Noże składaki do Nutool
- Posty w temacie: 22
Re: Noże składaki do Nutool
Panowie odświeżę kotleta. Muszę dokupić kilka składaków do toczenia wzdłużnego, planowania, wytaczania oraz przecinania.
Do dwóch pierwszych operacji celuje w noże na płytki TNMG i pochodzne pafany.
Do wytaczania i przecinania zostaje mi wybór między różnymi chińczykami. Wytaczaki najczęściej są na płytki CCMT, DCMT, WNMG czy TNMG.
Przecinaki głównie na MGMN.
Coś polecicie głównie z wytaczaków? Płytki TN dobrze się sprawują w wzdłużnym i planowaniu?
- Posty w temacie: 17
Nie bierz mojej informacji jako wyznacznika.bear pisze: ↑11 sie 2020, 10:50Panowie odświeżę kotleta. Muszę dokupić kilka składaków do toczenia wzdłużnego, planowania, wytaczania oraz przecinania.
Jednak z płytek jakie wykorzystuję osobiście to:
1. do toczenia zgrubnego TNMG 16 trzonki 16x16 płytki dwustronne 6 ostrzy - jak nie wykruszy się
2. do wykańczającego sprawdza mi się płytka DCMT 11 trzonki również 16x16
3. do wykańczającego i fazek płytki TCMT 16 na trzonku 12x12 (pierwszy zakup zestawu niezbyt udany ale przydają się)
4. do rowkowania i przecinania MGMN (MGMR) 200 i 300 również z trzonkiem do rowków czołowych czy wewnętrznych trzonki 16x16 (Jak będziesz brał przecinaki to polecam lewy i prawy czasami lepiej tnie odwrócony w moim przypadku trzonek szybko skończył swój żywot zabiły go luzy a drugi już też jest zmęczony
5. do wytaczania CCMT 06 i tutaj zależy jakie otwory chcesz wytaczać mi zależało na małej średnicy dlatego taki wybór.
Jak coś większego to i mgmn 200 pójdzie
6. Nóż do gwintów ER 16 w planach również IR na razie różne wydziwiania ale bardzo rzadko.
Do toczenia zewnętrznego Koledzy polecają również płytki WNMG 08 płytka się sprawdza równocześnie przy planowaniu czoła jak i powierzchni zewnętrznej. Płytki posiadam jednak jeszcze nie mam trzonka jak również nie bawiłem się płytkami RCMT również czekają w kolejce jak i kilka innych typów
To tak w skrócie z moich skromnych doświadczeń na mojej padlince
Lepiej dalej brnąć w tnmg czy kupić oprawy pod wnmg? Nigdy nie pracowałem na wnmg i nie mam porównania.
Jaki jest problem z oprawami pod mgmn? Bo może będę szukaml czegoś lepszego.
Jak pisałem wcześniej WNMG mam ale nie używałem bo nie mam do nich trzonka. Przekazałem tylko opinię kolegów.
Zdecydowałem się na TNMG do obróbki zgrubnej ze względu na dostępność i ceny płytek, uwzględniając 6 powierzchni tnących (WNMG ma również 6) czy był to wybór dobry? Nie wiem bo nie mam porównania a poza tym co mi tam przy zabawie
W moim przypadku problem leży raczej w luzach (powoli pracuję nad tym) podczas cięcia płytka się kruszy i niszczy nóż.
Tutaj masz o tym więcej wraz ze zdjęciem noża a raczej tego co po nim zostało:
plytki-mgmn-300-i-400-a-mala-tokarka-t8 ... %20a%20300
Płytki WNMG bardzo dobrze się sprawdzają szczególnie w większej tokarce, możliwość toczenia wzdłuż i od czoła i sześć krawędzi skrawających. Co do MGMN na trzonki MGEHR to nie polecam, dużo wystają z imaka i mają małą głębokość cięcia. Ja używam listwy tnącej SPB32-3 na płytki SP300, wysuwam listę z imaka tylko tyle ile w danej chwili potrzeba i tnie stal aż miło.
Wadą listwy jest to że trzeba dokupić lub dorobić mocowanie.
Mam małe pytanko może ktoś już to przerabiał
Mam taki sprytny przecinak jak ten w linku z aliexpress MGEHR1212 szerokości 2mm
https://pl.aliexpress.com/item/40002024 ... hweb201603_
A teraz pytanko
Jakie płytki do tego zastosować do stali kwasoodpornej ?
Z góry dziękuję za podpowieć
A teraz pytanko
Ja bym się nie odważył kupować jakiś drogich płytek do tego noża, może się okazać że jego trwałość wyniesie kilkadziesiąt sekund.
Jak do nutoola to bym proponował listwę tnącą SPB25-2, tyle że musiałbyś dorobić specjalny imak. Płytek do kwasówki nie zaproponuję bo rzadko kiedy toczę w nierdzewnym.
Oj tam kilkadziesiąt sekund w linku który podałem wcześniej widać jak taki skatowałem
I te kilkadziesiąt sekund wytrzymała płytka ale nóż dzielnie się opierał wielu takim próbom
Winą jest sama maszynka a dokładniej jej doskonałe luzy
Płytek nie polecę bo mam do niego i pokrewnych mu same made in china
