Noże składaki do Nutool
bear
Posty w temacie: 22
Re: Noże składaki do Nutool
#211
Post napisał: bear » 11 sie 2020, 10:50
Panowie odświeżę kotleta. Muszę dokupić kilka składaków do toczenia wzdłużnego, planowania, wytaczania oraz przecinania.
Do dwóch pierwszych operacji celuje w noże na płytki TNMG i pochodzne pafany.
Do wytaczania i przecinania zostaje mi wybór między różnymi chińczykami. Wytaczaki najczęściej są na płytki CCMT, DCMT, WNMG czy TNMG.
Przecinaki głównie na MGMN.
Coś polecicie głównie z wytaczaków? Płytki TN dobrze się sprawują w wzdłużnym i planowaniu?
rdarek
Posty w temacie: 17
#212
Post napisał: rdarek » 11 sie 2020, 11:46
bear pisze:
11 sie 2020, 10:50
Nie bierz mojej informacji jako wyznacznika.
Jednak z płytek jakie wykorzystuję osobiście to:
1. do toczenia zgrubnego TNMG 16 trzonki 16x16 płytki dwustronne 6 ostrzy - jak nie wykruszy się :mrgreen:
2. do wykańczającego sprawdza mi się płytka DCMT 11 trzonki również 16x16
3. do wykańczającego i fazek płytki TCMT 16 na trzonku 12x12 (pierwszy zakup zestawu niezbyt udany ale przydają się)
4. do rowkowania i przecinania MGMN (MGMR) 200 i 300 również z trzonkiem do rowków czołowych czy wewnętrznych trzonki 16x16 (Jak będziesz brał przecinaki to polecam lewy i prawy czasami lepiej tnie odwrócony w moim przypadku trzonek szybko skończył swój żywot zabiły go luzy a drugi już też jest zmęczony ;) )
5. do wytaczania CCMT 06 i tutaj zależy jakie otwory chcesz wytaczać mi zależało na małej średnicy dlatego taki wybór.
Jak coś większego to i mgmn 200 pójdzie :wink: ( te same noże na ccmt 06 stosuję do wytaczadła ;) nie chciałem kolejnego typu płytek )
6. Nóż do gwintów ER 16 w planach również IR na razie różne wydziwiania ale bardzo rzadko.
Do toczenia zewnętrznego Koledzy polecają również płytki WNMG 08 płytka się sprawdza równocześnie przy planowaniu czoła jak i powierzchni zewnętrznej. Płytki posiadam jednak jeszcze nie mam trzonka jak również nie bawiłem się płytkami RCMT również czekają w kolejce jak i kilka innych typów
To tak w skrócie z moich skromnych doświadczeń na mojej padlince :oops:
bear
Posty w temacie: 22
#213
Post napisał: bear » 11 sie 2020, 22:54
Lepiej dalej brnąć w tnmg czy kupić oprawy pod wnmg? Nigdy nie pracowałem na wnmg i nie mam porównania.
Jaki jest problem z oprawami pod mgmn? Bo może będę szukaml czegoś lepszego.
rdarek
Posty w temacie: 17
#214
Post napisał: rdarek » 12 sie 2020, 09:46
bear pisze:
11 sie 2020, 22:54
Jak pisałem wcześniej WNMG mam ale nie używałem bo nie mam do nich trzonka. Przekazałem tylko opinię kolegów.
Zdecydowałem się na TNMG do obróbki zgrubnej ze względu na dostępność i ceny płytek, uwzględniając 6 powierzchni tnących (WNMG ma również 6) czy był to wybór dobry? Nie wiem bo nie mam porównania a poza tym co mi tam przy zabawie :wink:
bear pisze:
11 sie 2020, 22:54
W moim przypadku problem leży raczej w luzach (powoli pracuję nad tym) podczas cięcia płytka się kruszy i niszczy nóż.
Tutaj masz o tym więcej wraz ze zdjęciem noża a raczej tego co po nim zostało:
plytki-mgmn-300-i-400-a-mala-tokarka-t8 ... %20a%20300
rc36
Posty w temacie: 22
#215
Post napisał: rc36 » 12 sie 2020, 10:43
Płytki WNMG bardzo dobrze się sprawdzają szczególnie w większej tokarce, możliwość toczenia wzdłuż i od czoła i sześć krawędzi skrawających. Co do MGMN na trzonki MGEHR to nie polecam, dużo wystają z imaka i mają małą głębokość cięcia. Ja używam listwy tnącej SPB32-3 na płytki SP300, wysuwam listę z imaka tylko tyle ile w danej chwili potrzeba i tnie stal aż miło.
Wadą listwy jest to że trzeba dokupić lub dorobić mocowanie.
vilu
#216
Post napisał: vilu » 25 sie 2020, 20:20
Mam małe pytanko może ktoś już to przerabiał
Mam taki sprytny przecinak jak ten w linku z aliexpress MGEHR1212 szerokości 2mm
https://pl.aliexpress.com/item/40002024 ... hweb201603_
A teraz pytanko
Jakie płytki do tego zastosować do stali kwasoodpornej ?
Z góry dziękuję za podpowieć
rc36
Posty w temacie: 22
#217
Post napisał: rc36 » 25 sie 2020, 21:30
Ja bym się nie odważył kupować jakiś drogich płytek do tego noża, może się okazać że jego trwałość wyniesie kilkadziesiąt sekund.
vilu
#218
Post napisał: vilu » 25 sie 2020, 21:58
A co byś proponował do kwasówki ?
rc36
Posty w temacie: 22
#219
Post napisał: rc36 » 25 sie 2020, 22:03
Jak do nutoola to bym proponował listwę tnącą SPB25-2, tyle że musiałbyś dorobić specjalny imak. Płytek do kwasówki nie zaproponuję bo rzadko kiedy toczę w nierdzewnym.
rdarek
Posty w temacie: 17
#220
Post napisał: rdarek » 25 sie 2020, 23:01
rc36 pisze:
25 sie 2020, 21:30
Oj tam kilkadziesiąt sekund w linku który podałem wcześniej widać jak taki skatowałem :mrgreen: .
I te kilkadziesiąt sekund wytrzymała płytka ale nóż dzielnie się opierał wielu takim próbom :mrgreen:
Winą jest sama maszynka a dokładniej jej doskonałe luzy :roll:
Płytek nie polecę bo mam do niego i pokrewnych mu same made in china :wink: i stosuję do wszystkiego co wcisnę do uchwytu.
