Noniusz podzielnicy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Raflan
Noniusz podzielnicy
Post napisał: Raflan » 11 sie 2020, 21:02
Witam, mam zagwostkę, nie potrafię dojść jak odczytać wskazania noniusza ani jaką ma dokładność. Jest to noniusz podzielnicy i przełożeniu 1:90 (jeden obrót korby = 4°) na wrzecionie. Średnica bębna to 56mm. Na podziałce głównej 1 kreska = 1'
Zakres noniusza (pięć kresek od 0 do 60) to ca. 17,5' na podziałce głównej.
Mógł bym poprosić o pomoc fachowców?
https://www.cnc.info.pl/download/file.php?mode=view&id=42613
strikexp
Re: Noniusz podzielnicy
Post napisał: strikexp » 11 sie 2020, 21:08
Przypuszczam że czytasz jak suwmiarkę. A 60 to tzw minuty każdego stopnia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 sie 2020, 22:10
Nie tzw minuty, tylko minuty.
Odczytujesz pełne stopnie tam gdzie masz 0 na noniuszu. Jeśli naj blizsza kreska jest po lewej (przekraczasz jednostkę główną) to dodajesz tyle minut ile wskazuje najbardziej porywająca się kreska na noniuszu po prawej od 0. Jeśli nie przekraczasz, (kreska jednostki głównej jest na prawo od 0 na noniuszu) to odejmujesz tyle ile Ci się pokrywa na kresce na lewo od 0.
Można?
Morzna!!!
Raflan
Post napisał: Raflan » 12 sie 2020, 09:28
Dziękuję za odpowiedzi, aczkolwiek nie rozwiewają one moich wątpliwości. Stopnie i minuty daję radę odczytać, mam dylemat z sekundami (bo wnioskuję że po to jest noniusz). Może na poniższym przykładzie, czy dobrze odczytuję: 1° 8' i 48''. Skąd wygdybałem że to 48'', podziałka noniusza to 60 : 5 kresek = 12'' na działkę. 4 kreski x 12'' = 48''. Dobrze?
I jeszcze jedno, to że mamy 5 kresek w lewo i 5 kresek w prawo domyslam się że służy do ułatwienia odczytu przy kręceniu w prawo lub w lewo?
https://www.cnc.info.pl/download/file.php?mode=view&id=42615
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 sie 2020, 09:45
Panie to jest podzielnica a nie teleskop. Tutaj minuty to szczyt możliwości :D
Raflan
Post napisał: Raflan » 12 sie 2020, 20:13
Zdaję sobie z tego sprawę, ale jak już cóś jest to lubię wiedzieć jak to ugryźć :?:
orion32
Post napisał: orion32 » 12 sie 2020, 20:38
Tak na moje oko to 1 działka na noniuszu, to 24"kątowe.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 sie 2020, 21:35
orion32 pisze:
12 sie 2020, 20:38
A nie 12?
Dziwne, że zrobili po 5 kresek. Bardziej naturalne by było 6 lub 4.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 sie 2020, 22:41
to powiano działać jak zwykły kątomierz i podlegać tym samym zasadą
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... o/katy.htm
http://dydaktyka.polsl.pl/ptp-wt/instru ... _katow.pdf
ale tu fanatycznie podziałka jest nieco dziwna
ja idę spać ale jeśli macie ochłodę analizować to noniusz można obliczyć oto foto z poradnika metrologa warsztatowego https://www.dropbox.com/sh/ktmaparreyya ... lbM3a?dl=0
orion32
Post napisał: orion32 » 13 sie 2020, 15:33
2':5=24".Chyba, że źle kreski widzę.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
