Noniusz podzielnicy
Raflan
Noniusz podzielnicy
Witam, mam zagwostkę, nie potrafię dojść jak odczytać wskazania noniusza ani jaką ma dokładność. Jest to noniusz podzielnicy i przełożeniu 1:90 (jeden obrót korby = 4°) na wrzecionie. Średnica bębna to 56mm. Na podziałce głównej 1 kreska = 1'
Zakres noniusza (pięć kresek od 0 do 60) to ca. 17,5' na podziałce głównej.
Mógł bym poprosić o pomoc fachowców?
Steryd
Re: Noniusz podzielnicy
Nie tzw minuty, tylko minuty.
Odczytujesz pełne stopnie tam gdzie masz 0 na noniuszu. Jeśli naj blizsza kreska jest po lewej (przekraczasz jednostkę główną) to dodajesz tyle minut ile wskazuje najbardziej porywająca się kreska na noniuszu po prawej od 0. Jeśli nie przekraczasz, (kreska jednostki głównej jest na prawo od 0 na noniuszu) to odejmujesz tyle ile Ci się pokrywa na kresce na lewo od 0.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Raflan
Dziękuję za odpowiedzi, aczkolwiek nie rozwiewają one moich wątpliwości. Stopnie i minuty daję radę odczytać, mam dylemat z sekundami (bo wnioskuję że po to jest noniusz). Może na poniższym przykładzie, czy dobrze odczytuję: 1° 8' i 48''. Skąd wygdybałem że to 48'', podziałka noniusza to 60 : 5 kresek = 12'' na działkę. 4 kreski x 12'' = 48''. Dobrze?
I jeszcze jedno, to że mamy 5 kresek w lewo i 5 kresek w prawo domyslam się że służy do ułatwienia odczytu przy kręceniu w prawo lub w lewo?
Raflan
Zdaję sobie z tego sprawę, ale jak już cóś jest to lubię wiedzieć jak to ugryźć
Tak na moje oko to 1 działka na noniuszu, to 24"kątowe.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
adam Fx
to powiano działać jak zwykły kątomierz i podlegać tym samym zasadą
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... o/katy.htm
http://dydaktyka.polsl.pl/ptp-wt/instru ... _katow.pdf
ale tu fanatycznie podziałka jest nieco dziwna
ja idę spać ale jeśli macie ochłodę analizować to noniusz można obliczyć oto foto z poradnika metrologa warsztatowego https://www.dropbox.com/sh/ktmaparreyya ... lbM3a?dl=0
