Wałek fi 31mm
Gdzie kupić?
Wałek fi 31mm
Serwus. Szukałem, ale bezskutecznie. Średnica może wynosić od 30,5 do 31,5mm długość ok 20cm powinien być gładki i utwardzany. Będzie to sworzeń do ramienia koparki. Bardzo broszę o poradę gdzie można takie cudo kupić. Pozdrawiam.
Re: Wałek fi 31mm
Skąd pomysł, że taki wymiar będzie standardem dostępnym handlowo?konkwista88 pisze: ↑09 sie 2020, 11:09Serwus. Szukałem, ale bezskutecznie. Średnica może wynosić od 30,5 do 31,5mm długość ok 20cm powinien być gładki i utwardzany. Będzie to sworzeń do ramienia koparki. Bardzo broszę o poradę gdzie można takie cudo kupić. Pozdrawiam.
(o wymaganiach gładkości i utwardzania nie wspominając)
A teraz porada
Wpisanie w google "sworznie do koparek" daje kilkanaście firm tym się zajmujących.
Trzeba tam wysłać zapytania z rysunkiem.
W wersji minimum - nie trzeba robić nic więcej - zapewne za chwilę zgłosi się kliku oferentów w tym wątku.
