Wałek fi 31mm
Gdzie kupić?
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Wałek fi 31mm
Post napisał: konkwista88 » 09 sie 2020, 11:09
Serwus. Szukałem, ale bezskutecznie. Średnica może wynosić od 30,5 do 31,5mm długość ok 20cm powinien być gładki i utwardzany. Będzie to sworzeń do ramienia koparki. Bardzo broszę o poradę gdzie można takie cudo kupić. Pozdrawiam.
CFA
Re: Wałek fi 31mm
Post napisał: CFA » 09 sie 2020, 13:01
konkwista88 pisze: ↑
09 sie 2020, 11:09
Skąd pomysł, że taki wymiar będzie standardem dostępnym handlowo?
(o wymaganiach gładkości i utwardzania nie wspominając)
A teraz porada :-)
Wpisanie w google "sworznie do koparek" daje kilkanaście firm tym się zajmujących.
Trzeba tam wysłać zapytania z rysunkiem.
W wersji minimum - nie trzeba robić nic więcej - zapewne za chwilę zgłosi się kliku oferentów w tym wątku.
