okuma osp 5000
amba
Posty w temacie: 14
Re: okuma osp 5000
#31
Post napisał: amba » 07 sie 2020, 07:28
Witam, Panie kolego ja nie mam do nikogo żadnych pretensji. Wręcz przeciwnie jestem wdzięczny za pomoc. Ponieważ jak dotąd pracowałem na sinumeriku fanuc i haasie. Okuma i to starsza to dla mnie nowość. Zerknalem na ilość miejsca na bb0 mam 215208 Total bytes na bb1 2804256 Total bytes więc całkiem sporo ale kiedy chce załadować program który ma 80kb wyskakuje error program buffer overflow error 1 mimo iż program jest zgrany na maszynę
Krzycho_Wporzo
Re: okuma osp 5000
#32
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 07 sie 2020, 09:26
W takim wypadku trzeba spróbować załadować je przez program harmonizujący .SDF. Z tego co tam piszą to są różne metody A,B,S. Ja spróbowałbym metody B która pozwala załadować większe programy do pamięci. Możesz najpierw stworzyć małe programy i zobaczyć jak się zachowuje sterownik - czy nie wyrzuca błędów oraz jak się go wywołuje.Potem dopiero można sprawdzić jak duże rozmiary przyjmuje bufor.Jak wrócę do pracy sam się tym pobawię z ciekawości :mrgreen:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Krzycho_Wporzo
Re: okuma osp 5000
#33
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 22 sie 2020, 20:20
Sprawdziłem na okumie osp7000 i ten sposób wywołania programu przez RUN.SDF działa. Nie wiem jak duże programy przyjmie bo nie miałem potrzeby ładowania dużych programow, ale sama zasada na tym sterowniku działa.
Albercik
amba
Posty w temacie: 14
Re: okuma osp 5000
#34
Post napisał: amba » 14 wrz 2020, 11:06
Witam mam jeszcze jedno pytanko maksymalny posuw roboczy na mojej frezarce czyli G1 jest Max 4000mm/min posiadam glowiczke szybkosciówke czyli posuwy koło 10000-12000mm/min czy da się jakoś obejść ta blokadę? Czy jest to do końca bezpieczne myślałem żeby jechać tak chociaż na 6000mm/min. Myślałem nad małym oszustwem i włączyć opcje dry run potem jak wyłączyć ale z opcja dry run na posuwie g1 idzie jeszcze wolniej
rc666
Re: okuma osp 5000
#35
Post napisał: rc666 » 14 wrz 2020, 16:43
To ograniczenie jest z jakiegos powodu.
Nie chodzi tu o bezpieczenstwo.
Jest to ograniczenie z powodow technicznych, jezeli polecisz szybciej to nie wiadomo co maszyna bedzie robic.
amba
Posty w temacie: 14
Re: okuma osp 5000
#36
Post napisał: amba » 21 wrz 2020, 13:44
Ok chyba nie będę ryzykować bo faktycznie szkoda maszyny. Mam jeszcze jedno pytanie od jakiegoś czasu zawiesza się sam sterownik. Tzn np idzie program wymienia narzędzia nawet mogę zmienić detal i uruchomić program raz jeszcze. Ale reszta się zawiesza. Współrzędne się nie zmieniają nie działają przyciski MDI lub Manual. Dopiero jak maszynę uruchomie raz jeszcze to jest dobrze. Przez jakiś czas. Ktoś się już spotkał z czymś takim? Czy to jakaś bateryjka? Czy coś poważniejszego. Pozdrawiam
amba
Posty w temacie: 14
Re: okuma osp 5000
#37
Post napisał: amba » 10 gru 2020, 22:12
Saluto:). Miałem troche roboty ale teraz mogę wrócić do tematu okumy. Ciągle kombinuje z programem harmonizujacym sdf.
W tej chwili pokazuje błąd
"Mnemonic or local variable 'pselect' kod alarmu 422 B.
Czy ktoś coś?
amba
Posty w temacie: 14
Re: okuma osp 5000
#38
Post napisał: amba » 14 gru 2020, 12:15
Witam nadeszły pewne zmiany uruchomiłem program run.sdf przez nie program select ale sp program niestety wyskakuje błąd mnemonic code Ffffffe co to może znaczyć? Kod alarmu to 401b
amba
Posty w temacie: 14
Re: okuma osp 5000
#39
Post napisał: amba » 20 sty 2022, 16:58
Witam operatorów okumy;). Od jakiegoś czasu zaczyna się sypać pc do przesyłania programów. Kombinuje podpiąć laptopa mam dokładnie te same ustawienia itd itp ale i tak programy nie chcą przechodzić. Ktoś miał podobne problemy ?
Wróć do „Fanuc”
