okuma osp 5000
amba
- Posty w temacie: 14
Re: okuma osp 5000
Witam, Panie kolego ja nie mam do nikogo żadnych pretensji. Wręcz przeciwnie jestem wdzięczny za pomoc. Ponieważ jak dotąd pracowałem na sinumeriku fanuc i haasie. Okuma i to starsza to dla mnie nowość. Zerknalem na ilość miejsca na bb0 mam 215208 Total bytes na bb1 2804256 Total bytes więc całkiem sporo ale kiedy chce załadować program który ma 80kb wyskakuje error program buffer overflow error 1 mimo iż program jest zgrany na maszynę
Krzycho_Wporzo
- Posty w temacie: 7
Re: okuma osp 5000
W takim wypadku trzeba spróbować załadować je przez program harmonizujący .SDF. Z tego co tam piszą to są różne metody A,B,S. Ja spróbowałbym metody B która pozwala załadować większe programy do pamięci. Możesz najpierw stworzyć małe programy i zobaczyć jak się zachowuje sterownik - czy nie wyrzuca błędów oraz jak się go wywołuje.Potem dopiero można sprawdzić jak duże rozmiary przyjmuje bufor.Jak wrócę do pracy sam się tym pobawię z ciekawości
Albercik
Krzycho_Wporzo
Re: okuma osp 5000
Sprawdziłem na okumie osp7000 i ten sposób wywołania programu przez RUN.SDF działa. Nie wiem jak duże programy przyjmie bo nie miałem potrzeby ładowania dużych programow, ale sama zasada na tym sterowniku działa.
Albercik
amba
Re: okuma osp 5000
Witam mam jeszcze jedno pytanko maksymalny posuw roboczy na mojej frezarce czyli G1 jest Max 4000mm/min posiadam glowiczke szybkosciówke czyli posuwy koło 10000-12000mm/min czy da się jakoś obejść ta blokadę? Czy jest to do końca bezpieczne myślałem żeby jechać tak chociaż na 6000mm/min. Myślałem nad małym oszustwem i włączyć opcje dry run potem jak wyłączyć ale z opcja dry run na posuwie g1 idzie jeszcze wolniej
rc666
Re: okuma osp 5000
To ograniczenie jest z jakiegos powodu.
Nie chodzi tu o bezpieczenstwo.
Jest to ograniczenie z powodow technicznych, jezeli polecisz szybciej to nie wiadomo co maszyna bedzie robic.
amba
Re: okuma osp 5000
Ok chyba nie będę ryzykować bo faktycznie szkoda maszyny. Mam jeszcze jedno pytanie od jakiegoś czasu zawiesza się sam sterownik. Tzn np idzie program wymienia narzędzia nawet mogę zmienić detal i uruchomić program raz jeszcze. Ale reszta się zawiesza. Współrzędne się nie zmieniają nie działają przyciski MDI lub Manual. Dopiero jak maszynę uruchomie raz jeszcze to jest dobrze. Przez jakiś czas. Ktoś się już spotkał z czymś takim? Czy to jakaś bateryjka? Czy coś poważniejszego. Pozdrawiam
amba
Re: okuma osp 5000
Saluto:). Miałem troche roboty ale teraz mogę wrócić do tematu okumy. Ciągle kombinuje z programem harmonizujacym sdf.
W tej chwili pokazuje błąd
"Mnemonic or local variable 'pselect' kod alarmu 422 B.
Czy ktoś coś?
Czy ktoś coś?
amba
Re: okuma osp 5000
Witam nadeszły pewne zmiany uruchomiłem program run.sdf przez nie program select ale sp program niestety wyskakuje błąd mnemonic code Ffffffe co to może znaczyć? Kod alarmu to 401b
amba
Re: okuma osp 5000
Witam operatorów okumy;). Od jakiegoś czasu zaczyna się sypać pc do przesyłania programów. Kombinuje podpiąć laptopa mam dokładnie te same ustawienia itd itp ale i tak programy nie chcą przechodzić. Ktoś miał podobne problemy ?
