Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
TOP67
Posty w temacie: 13
Re: Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
#41
Post napisał: TOP67 » 03 maja 2020, 23:04
Zawsze możesz obniżyć i potestować. Może częstotliwość impulsów jest za duża? Wtedy pomaga obniżenie mikrokroku.
Jakie masz zasilanie i silniki?
mareks68
Posty w temacie: 44
#42
Post napisał: mareks68 » 08 maja 2020, 13:22
TOP67 pisze: ↑
03 maja 2020, 23:04
Temat opanowany, przyczyna była banalna, aż tak banalna , że nie wpadłem na to wcześniej !!, wszystko przez jeden mały kabelek !! :mrgreen: :oops:
Myślę że dzisiaj jakieś nowe filmy będą !!
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
mareks68
Posty w temacie: 44
#43
Post napisał: mareks68 » 08 maja 2020, 16:33
TOP67 pisze: ↑
03 maja 2020, 19:39
Też tak miałem i początkowo frezowałem aluminium z prędkością poniżej 100 mm/min i to zbierając max 1 mm. Połamałem przy tym kilka frezów, ale tylko 1.5 do 3 mm. Jak się zabrałem do PA9, to byłem załamany. Straszne wibracje i frez, który się ślizgał po materiale. Dopiero zmiana na 4 mm i zwiększenie parametrów dało efekty. Zamontowałem sobie miernik poboru prądu przez wrzeciono i wiem jak parametry wpływają na jego obciążenie. Wiem kiedy przesadzam. Złamałem tylko jeden frez 4 mm i to nie w części roboczej. Wkręciło mi go w materiał i odłamał się kawałek który został w oprawce. Dalej go używam, bo dzięki temu z oprawki wystaje teraz tylko 15 mm.
Zmienione ustawienia, nie wszystko jeszcze dograne na 100%, ale jestem baaardzooo blisko !! materiał 81x52 mm, PA13, głębokość frezowania 15mm, frez jak ostatnio zajechany dwu piórowy fi 7,5, w zasadzie BEZ CHŁODZENIA I SMAROWANIA narzędzia !! teraz już chyba lepiej to frezowanie wygląda jeśli chodzi o prędkość !!
https://youtu.be/NIFBERTIV1I
nie mogę dograć osi X i Y, śruby identyczne, ustawienia identyczne, w Y-ku wymiar robi zero do max 0,01 w plus, a w X zawsze robi w plusie 0,02 - 0,04. próbowałem w różnych konfiguracjach, i zawsze czy wewnętrzne, czy zewnętrznie wychodzi tak samo :evil: :? .....
TOP67
Posty w temacie: 13
#44
Post napisał: TOP67 » 08 maja 2020, 17:30
Teraz widać, że wióry latają.
mareks68 pisze: ↑
08 maja 2020, 16:33
Czyli jak zrobisz wyspę 10x10, to wychodzi 10,01x10,04, a kieszeń 10x10 wychodzi 9,99x9,96? Zapewne luz w jednej osi. Nie musi to być luz nawrotny osi, ale np. kiwanie się wrzeciona
mareks68
Posty w temacie: 44
#45
Post napisał: mareks68 » 08 maja 2020, 17:38
no właśnie nie, zewnętrznie wychodzi dla uproszczenia 10x10.04, i w kieszeni wychodzi dokładnie tak samo !! , luzu nie ma , szarpałem we wszystkie strony z założonym czujnikiem, nawet nie drgnie wskazówka w żadnej osi, konstrukcja jest na tyle sztywna że szarpanie za wrzeciono tuż przy frezie praktycznie też nic nie pokazuje na czujniku.
Mierzyłem detal z ostatniego filmu i jest dokładnie tak jak napisałem w wymiarach wewn i zewn, przy robieniu kieszeni okrągłej przy fi np. 25 jajko wychodzi dokładnie w kierunku X
TOP67
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: TOP67 » 08 maja 2020, 17:40
A jak zrobisz 20x20? To wychodzi 20x20.04 czy 20x20.08?
Czy w innym miejscu stołu jest tak samo?
mareks68
Posty w temacie: 44
#47
Post napisał: mareks68 » 08 maja 2020, 20:45
niezależnie od wymiaru , zawsze jest to w X w plusie 0,02-0,04, sprawdzałem już chyba wszystkie opcje i przyznam że zgłupiałem....zastanawiam się czy nie pokombinować z ustawieniami piko....teraz są takie same dla wszystkich osi...
Dodane 2 godziny 58 minuty 34 sekundy:
chyba znalazłem problem, chodzi o czas rozpędzania i hamowania silników, te ustawienia były różne, ale wcześniej się tak daleko nie zagłębiałem, będę testował, jak na rasie frezowanie :na sucho: otwór fi 30 mm, końcowa głębokość 15mm
https://youtu.be/J95XOWKLz8k
https://youtu.be/cE83SmbHMHk
co Wy oglądający na to ??!!!......
Dodane 14 minuty 43 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
03 maja 2020, 19:01
Ale to konkurs? Stawiam na Ae 2 mm.
Cały czas mi się wydaje, że ta maszyna powinna dużo szybciej pracować (przy tych obrotach i średnicy do 1000 mm/min), ale także dużo więcej brać. Mój proxxon, to w porównaniu z tym zabaweczka. Ale frezem 4 mm, frezuję w aluminium na głębokość 6 mm przy Ae 1.2 lub 4 mm przy Ae 2 mm. Z prędkością 360 mm/min, bo ograniczeniem są obroty do 10 tys.
i jak teraz frezowanie się podoba ?? uwagi ??!!
danielpelka
#48
Post napisał: danielpelka » 30 lip 2020, 01:25
Cześć,
Mógłbyś powiedzieć jakie i skąd kupiłeś śruby kulowe oraz nakrętki? Frezarka mega :)
mareks68
Posty w temacie: 44
#49
Post napisał: mareks68 » 30 lip 2020, 10:50
danielpelka pisze: ↑
30 lip 2020, 01:25
Cześć,
śruby 16x5, hińczyk, ale sprawdzony, bo hińczyk hińczykowi nie równy. Mam sprawdzonego dostawcę i nie ma problemu z tymi śrubami. A frezarka faktycznie się udała :D
baniok
#50
Post napisał: baniok » 31 lip 2020, 14:21
mareks68 pisze: ↑
30 lip 2020, 10:50
30 lip 2020, 01:25
Cześć,
Czy zwykły śmiertelnik taki jak ja może kupić tez te sprawdzone śruby ? Jestem pod wrażeniem tych prowadnic, też sprawdzony chińczyk?
Pytam bo taka maszynka jest mi potrzebna głownie do alu a ta Twoja jest wspaniała.
