Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
mareks68
Posty w temacie: 44
Re: Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
#61
Post napisał: mareks68 » 31 sie 2020, 15:12
Avalyah pisze:
31 sie 2020, 09:27
oprawcafotografii pisze:Pamiętaj, że przy frezowaniu aluminium kilka sekund braku chłodzenia oznacza złamanie freza.
Zależy jakiego. Jak jakieś gumowe PA38 to owszem, ale przy frezowaniu stopów automatowych czy Pa9 problem jest mniejszy.
nie do końca się zgadzam, zobacz na filmy z pracy tej maszyny, w PA6 i PA13 idzie bez problemów bez chłodzenia, tylko odpowiedni frez musi być , dedykowany do alu no i oczywiście nie chińskie badziewie !!
Dodane 11 minuty 24 sekundy:
31 sie 2020, 09:11
Piszę o mgiełce. Do rozpylacza dostarczasz płyn za pomocą pompki a nie podciśnieniem.
Przerobiłem wszystkie chyba kombinacje i na dłuższą metę sprawdziła się tylko pompka...
założyłem zaworek zwrotny i po problemie, chłodziwo nie cofa się z wężyka i podciśnienie zasysa natychmiast płyn więc sądzę że teraz będzie działać bez problemów
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
oprawcafotografii
#62
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2020, 18:56
mareks68 pisze:
31 sie 2020, 15:12
Ile godzin już tak przefrezowałeś? :)
q
mareks68
Posty w temacie: 44
#63
Post napisał: mareks68 » 31 sie 2020, 19:01
kilka godzin na pewno i to bez problemów..
Yarec
#64
Post napisał: Yarec » 10 paź 2020, 05:33
frezarka kolumnowa - a gdzie ta kolumna?
To wykonanie gotowego proj. wg. dokumentacji z netu.
A wygląda na wiertarkę, usuń 2/3 zdjęć.
baniok
#65
Post napisał: baniok » 10 paź 2020, 07:25
Yarec pisze:
10 paź 2020, 05:33
Jakiś link?
Yarec
#66
Post napisał: Yarec » 10 paź 2020, 10:19
Mam całą dokumentację w .pdf a nie wiem czy to przejdzie jako zał.
mareks68
Posty w temacie: 44
#67
Post napisał: mareks68 » 10 paź 2020, 10:59
Yarec pisze:
10 paź 2020, 05:33
to nie jest z netu, tylko narysowane osobiście przeze mnie !! a kolumna jest, wystarczy popatrzeć !! i najważniejsze, że jest to jedyna taka istniejąca i działa !!
Yarec
#68
Post napisał: Yarec » 10 paź 2020, 11:36
I dobrze że Jesteś zadowolony.
A chodziło mi o tą z foto, skręcanej na śrubki...
Avalyah
#69
Post napisał: Avalyah » 10 paź 2020, 11:52
Yarec pisze:A chodziło mi o tą z foto, skręcanej na śrubki...
To podaj link, skoro już ją gdzieś widziałeś, chętnie obejrzę.
baniok
#70
Post napisał: baniok » 10 paź 2020, 12:43
Yarec pisze:
10 paź 2020, 10:19
Wrzuć ja jakiś Dropbox lub inny hosting, chętnie rzucę okiem bo chciałbym taką maszynkę.
