Strugarka, dłutownica do metalu SP-2
- Posty w temacie: 11
Cześć,
niejako bardzo spontanicznie i trochę przez przypadek zostałem posiadaczem strugarki do metalu SP-2. Jest to bardzo stara "babcia" która budzi jeszcze większy szacunek patrząc na jej wykonanie oraz stan w jakim się zachowała do tego roku i tak naprawdę gdyby nie jedno wyjące łożysko to można było by nią spokojnie pracować bez ingerencji mechanicznej. Mimo to rozebrałem ją w celu odświeżenia koloru i wykonaniu małych poprawek które wyszły podczas rozbierania. Najbardziej mnie zaskoczył fakt że po zamontowaniu czujnika zamiast noża i przejechaniu stołem od lewej do prawej strony jest w granicach 0.02-0.03mm wyrobienia w maszynie z 1951 roku...
Re: Strugarka, dłutownica do metalu SP-2
Widać, że kto smaruje ten jedzie. Czy tak przy okazji mógł by kolega pokazać mechanizmy dzięki którym nóż unosi się nad materiałem w cyklu powrotnym - gdy nie skrobie materiału. Proszę o pomoc w zrozumieniu zasady działania tego mechanizmu.
Strugarkę już rozebrałem ale nóż montowany jest do "kostki" która jest wahliwa na sworzniu. Podczas strugania siła dopycha kostkę do szuflady a w przypadku wracania odchyla się na sworzniu.
Wiem że niektóre strugarki mają tą "kostkę" sterowaną linką.
Pewnie że tak tylko tyle że już ją rozebrałem Jak na razie nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych. Za całość wyszło w granicach 1.40/kg gdzie z tego co mi się udało ustalić to waży w okolicach 1.4T. Ciężko powiedzieć bo DTR nie dostępna a kolega który szukał jej na naszym forum i zdobył niestety nie odpowiada.
bear pisze:DTR nie dostępna a kolega który szukał...
Jest coś co może być pomocne:
http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/ ... 60/content
Jeżeli to ułatwiło by sprawę to ponownie proszę o pomoc w zrozumieniu zasady działania tego mechanizmu dzięki któremu nóż unosi się nad materiałem w cyklu powrotnym - gdy nie skrobie materiału. Było by super to pokazać na zdjęciach albo na filmie.
Nie unosi się, tylko odchyla na zawiasie i wlecze po materiale. Potem opada pod ciężarem i jest gotowy do pracy po zwrocie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Kupiłeś tą strugarkę do kanałków czy strugania płaszczyzn? bo jak do płaszczyzna to strugarka jest bardzo mało wydajna.
Ale można obrabiać na niej prostymi narzędziami, które łatwo ostrzyć.
Masz rację ale nikt normalny raczej nie kupuje takiej "babki" do zarabiania pieniędzy na struganiu płaszczyzn. Maszynę kupiłem z wielu względów, cena prawie złomowa, możliwość strugania kanałków czy jak wspomniałeś strugania płaszczyzn. Wydajność dla mnie jest wystarczająca nawet jeśli mi przyjdzie raz na ileś zrobić na niej płaszczyznę a czego na pewno bym nie zrobił na chińskiej pseudo wiertarko-frezarce.maszynista1 pisze: ↑30 lip 2020, 15:45Kupiłeś tą strugarkę do kanałków czy strugania płaszczyzn? bo jak do płaszczyzna to strugarka jest bardzo mało wydajna.
I to najważniejsze bo niemalże byle czym będzie strugać, do tego ewentualne noże można dorabiać na wszelkie możliwe sposoby.
bear pisze:I to najważniejsze bo niemalże byle czym będzie strugać,
Tak dla ścisłości to uczciwa stal szubkotnąca to nie jest byle co.
