Vectric Aspire 3D toolpath problem z głębokością
Program generuje złe ścieżki
jzagaja
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 12
Re: Vectric Aspire 3D toolpath problem z głębokością
Post napisał: jzagaja » 28 lip 2020, 12:02
Tak robiłem ale powstaje otwór a tam jest krzywizna wszędzie.
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 lip 2020, 12:42
Pewnie dlatego napisałem w swoim pierwszym poście, żebyś napisał nie to zrobiłeś, ale to CO CHCESZ UZYSKAĆ.
Nie napisałeś, więc ..... sorry, ale straciłem ochotę na dalsze zgadywanki.
Pozdrawiam i mam nadzieję że sobie poradzisz.
jzagaja
Posty w temacie: 12
Post napisał: jzagaja » 28 lip 2020, 21:04
Zgadywanki? Po to się importuje STL żeby potem obrobić zaimportowana powierzchnie DOKŁADNIE.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 28 lip 2020, 22:58
Są zgadywanki. Stl wygląda jak niżej - mniej lub bardziej "kopnięty" w szerszej podstawie odwrócony stożek, który nie kończy się cylindrem w głąb materiału - i dokładnie taki widok 3d wrzuciłeś w trzecim poście. Głębiej cylindra Ci nie wyfrezuje (jeśli o to chodzi, tak sugeruje pierwszy post) bo tego cylindra nie ma, przekrój ścianki to prostokątny trapez.
Jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy - przy Roughing Toolpath zostawia się warstwę materiału do zdjęcia przy obróbce wykańczającej - może Ci zostawia na dnie właśnie to, Machining Allowance, obrobi do końca przy frezowaniu wykańczającym?
jzagaja
Posty w temacie: 12
Post napisał: jzagaja » 29 lip 2020, 23:36
Zalezy mi na tym żeby obrobić powierzchnie aż do otworu 1,4" (musi byc dokladny). Mam frez plaski 8mm i kulisty 8mm do form MDF. (L=150mm).
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 30 lip 2020, 22:10
Zrób symulację wykańczającej kulistym np. 2mm, zobacz jak wyjdzie?
jzagaja
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: jzagaja » 04 sie 2020, 20:10
2-3mm zawsze wychodzi lepiej ale fizycznie takiego nie kupie odpowiednio długiego.
pepepe1
#18
Post napisał: pepepe1 » 05 sie 2020, 01:12
Twój element w przekroju ma ostrą krawędź, którą próbujesz uzyskać frezem kulistym fi8. Frez za Chiny nie zejdzie poniżej grubości materiału, a więc zostawi na wewnętrznym dolnym rancie wklęsłość o R=4 (promieniu freza). Im mniejszej średnicy frez, tym będzie dokładniej. To zielone na rysunku = pozostawiony materiał którego Twój frez nie ma szansy zebrać, i im mniejsza średnica frezu, tym tego zbędnego materiału jest mniej:
i w efekcie dostajesz to:
Możesz użyć frezu "taper", stożka o chwycie np. fi 8, i zakończeniu kulką fi 2 czy nawet mniej. Jeśli nie tą drogą - tak jak sugerował Kol. lajosz spróbowałbym kombinować z dodaniem od spodu tej bryły walca, tak żeby stożek przechodził w walec o głębokości min. R freza, wtedy ten nieszczęsny rant przesunie się w dół. Oczywiście walec frezuje się w podkładce, na straty:
jzagaja
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: jzagaja » 06 sie 2020, 10:55
Obróbkę wykańczającą tez mogę zrobić frezem prostym lub zaznaczyć choćby mniejszy kontur jako trzecia operacja po kulistym.
jzagaja
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: jzagaja » 09 sie 2020, 14:21
Po obróbce frezem prostym.
