renowacja drewnianych okien
juzwa1
Re: renowacja drewnianych okien
Post napisał: juzwa1 » 17 lip 2020, 06:14
Będę miał więcej zdjęć to Ci napisze co i jak.
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
Post napisał: mistixusx » 28 lip 2020, 10:39
Dzień dobry,
Oto zdjęcia tych okien. Co o tym myślicie?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
andrejch2
Posty w temacie: 22
Post napisał: andrejch2 » 28 lip 2020, 11:22
nic z nich nie będzie. Rozpadną się podczas napraw, trzeba zrobić nowe.
mistixusx
Posty w temacie: 53
Post napisał: mistixusx » 29 lip 2020, 09:54
Bzdury
andrejch2
Posty w temacie: 22
Post napisał: andrejch2 » 29 lip 2020, 09:59
No i co z nimi zrobisz oderwiesz te bardziej spróchniałe drewno a reszte zaszpachlujesz? ktoś trzaśnie nimi dwa razy i po oknach, te okna trzymają się już tylko na szybie. Próba wymiany kitu może je uszkodzić. Zrób nowe na kształt starych i będzie ok.
mistixusx
Posty w temacie: 53
Post napisał: mistixusx » 29 lip 2020, 10:56
andrejch2,
Nie jestem specjalistą, gdybym wszystko super wiedział, to nie zadawałbym tu pytania :) Ale czy Twoja sugestia nie jest zbyt pochopna? Chodzi mi o to, że należałoby oszacować, ile faktycznie jest zgniłych miejsc, ile % drewna nadaje się tylko do wymiany, jakie to są miejsca. Wtedy można myśleć o opłacalności różnych rozwiązań.
Mnie się wydaje, na podstawie moich amatorskich okien, że:
- jest faktycznie kilka przypadków skrzydeł uszkodzonych mocno, nie ma sensu ich naprawiać, lepiej zrobić nowe lub dobrać. Najlepiej byłoby dobrać gdzieś na olx, ale widzę że nie ma tu standaryzacji.
- nie chcę wymieniać jednego całego okna, bo będzie to trzeba zrobić ze wszystkimi (wygląd, styl), tymczasem większość okien tego nie wymaga
- skrzydła okienne są częściej uszkodzone niż ościeżnica w murze, wydaje się że naprawy skrzydeł są prostsze całościowo. I jeśli ościeżnica jest w porządku, to nawet bym do niej dorabiał cały komplet okien.
andrejch2
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: andrejch2 » 29 lip 2020, 11:23
to wymien same skrzydla, a oscieznice napusc srodkiem na owady altax. Remontowalem dużo takich skrzydeł jak te na zdjęciach i zawsze kończyło się na dorobieniu nowego skrzydła.
mistixusx
Posty w temacie: 53
#18
Post napisał: mistixusx » 29 lip 2020, 12:59
Czy dorobienie takiego skrzydła jest trudne? Czy wykonam je sam? Jakie narzędzia muszę zakupić?
andrejch2
Posty w temacie: 22
#19
Post napisał: andrejch2 » 29 lip 2020, 13:19
opcji masz kilka tanio:
-frez piłkowy grubości czopów,
-frezarka dolnowrzecionowa może być jakaś samoróbka z olx.
-frez skośny do ofrezowania wokół szyby,
-heblarka i grubościówka.
Drożej:
frezarka, dolnowrzecionowa,
-heblarka i grubosciówka,
-komplet frezów do okien około 1000 zł - 3000zł komplet.
frezarka może być taka
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-do-d ... cf01983238
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-doln ... 2b708e01e8
heblarka
https://www.olx.pl/oferta/trajzega-hebl ... 86f2b48a9b
https://www.olx.pl/oferta/heblarka-wole ... b;promoted
Bez tych maszyn nic nie wyremontujesz.
Klej do drewna rakol. Farba remmers. Nie wydaje mi się, aby klamki działały w tych oknach? Czy skrzydła ryglowane są drutem, przesuwającym się wzdłuż skrzydła?
Okapniki pewnie są przybite gwoźdźmi?
Nowe też musisz przybić gwoźdźmi, przed wbiciem gwoździa uderz młotkiem w jego ostra końcówkę, dzięki temu nie rozszczepi ci drewna.
Starą farbę zedrzyj najpierw ręczną szczotką drucianką potem papier 60, 80, 120. Po pierwszym wymalowaniu drewna farbą podniesie ci włókna, przetrzyj to papierem 180 i pomaluj drugi raz.
Koszt maszyn farb i klejów to około 5 tys do 10 tys? na pewno Chcesz sie w to pakować?
do oscieżnic użyj altax 450, lub podobny.
Dodane 2 minuty 33 sekundy:
Dorobienie skrzydła jest trudne, jeśli nie mialeś styczności z obróbka drewna, będzie ciężko, ale jeśli jestes hobbystą zapaleńcem dasz sobie spokojnie radę, z 4 skrzydla wyrzucisz dopiero za 5 razem może ci coś wyjść najważniejsze to się nie przejmować, i działać dalej.
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
Nie wiem jak u ciebie u mnie w sadeczyznie takie okna leża na śmietniku co ół roku, gdy wyworzone są gabaryty. może przejedź się na jakąs wieś gdy będą wywozić gabaryty i poszukaj podobnych okien.
pukury
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: pukury » 29 lip 2020, 13:25
Hej.
I jeszcze - materiał ( dość suchy).
Bo jak miesiąc temu rósł sobie w lesie to może być różnie.
No i żeby nie był na starcie za bardzo " pokręcony " ( słoje ) i mało sęków miał.
Poza tym trochę doświadczenia w pracy z drewnem by się przydało.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka drewna”
