Cormak ZX7045 silnik
zasilanie silnika,podłączenie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Recnet
Posty w temacie: 11
Post napisał: Recnet » 25 lip 2020, 12:13
Maszynka w garażu, a w garażu 3 faz brak. Czy ktoś podpowie, czy mogę próbować podłączyć ją na jedną fazę ? Ktoś gdzieś pisał o zasilaniu, ale znajduję tylko pytania nie odpowiedzi. Jeśli nie da się, to może jakiś namiar na silnik ? Z tego co poczytuję forum, falownik niekoniecznie jest potrzebny przy mechanicznej przekładni. Używam Tytana 750 i na moje potrzeby ręczna zmiana biegów i firmowy silnik jest ok. Skoro więc cormak ma 1100W to może da się to jakoś ogarnąć na zwykłym prądzie ?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
pitsky
Re: Cormak ZX7045 silnik
Post napisał: pitsky » 25 lip 2020, 12:39
Proste rozwiązanie to kondensator do silnika, stracisz ciut mocy nominalnej i momentu rozruchowego ale zadziała.
Recnet
Posty w temacie: 11
Post napisał: Recnet » 25 lip 2020, 12:50
Podpowiesz coś więcej? Jaki kondensator model i jak go wpiąć ?
Recnet
Posty w temacie: 11
Post napisał: Recnet » 25 lip 2020, 17:28
Poczytałem internety i doszedłem do wniosku, że kondensatory odpadają, spadek mocy i w sumie lepiej silnik.
Zostaje kwestia wymiana silnika czy falownik, ktoś się wypowie proszę ?
rdarek
Post napisał: rdarek » 25 lip 2020, 19:43
Recnet pisze: ↑
25 lip 2020, 17:28
Falownik będziesz miał płynną regulację obrotów.
Recnet
Posty w temacie: 11
Post napisał: Recnet » 25 lip 2020, 21:10
Też się ku temu skłaniam, ktoś poradzi coś od siebie względem falownika, czy brać jak leci posiłkując się mocą i obrotami silnika ?
piromarek
Post napisał: piromarek » 25 lip 2020, 22:49
W tym układzie silnika masz połączenie w gwiazdę 3x400 V.
Falownik 3x230 tego dobrze nie pociągnie.
Wiem, bo testowałem u siebie przed zmianą zasilania w warsztacie.
Kręci ale bez siły.
Ponieważ u mnie, w tej frezarce, nie ma jawnie przepinania z trójkąta w gwiazdę, zmieniłem przyłączenie do warsztatu i teraz mam 3F.
Nie testowałem mojego falownika 230 na innym układzie tego silnika, więc nie wiem nic z praktyki dla tej frezarki.
Wygląda, ale piszę "wygląda" ( patrząc na rysunek na dekielku), że po przepięciu w trójkąt, ten silnik powinien dobrze współpracować z takim falownikiem.
Ale przyznam, że nie eksperymentowałem z takimi zmianami na takim silniku i frezarce.
Nie wiem czy po przepięciu frezarka będzie wystarczająco silna.
Jest pewien aspekt tej sytuacji.
Jeżeli to Twój warsztat próbował bym, mimo wszystko, wystąpić do enea o zmianę warunków przyłączenia.
Warto odłożyć tej kasy bo zysk jest duży. Daje Ci dostęp do innych maszyn 3f na przykład szlifierek stołowych.
A uwierz to inna kultura pracy w porównaniu do 230V.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lip 2020, 00:29
Nie mam tu neta ale chyba link trafny https://youtu.be/ebEEQupKCcc
Teoretycznie silnik tylko 400v a jednak go phnąłem z falownika 1f
Recnet
Posty w temacie: 11
Post napisał: Recnet » 26 lip 2020, 07:06
Już przy zakupie kompresora zrezygnowałem z podłączenia siły do garażu bo tam mam warsztat. Więc teraz chyba dalej zaryzykuję pozostanie z 230v i spróbuję z falownikiem, bo to mam nadzieję mniej zachodu, jeśli się okaże że brak mocy to wtedy znowu wróci temat podłączenia 400v
Adam ruszył potężną maszynę na falowniku i mam nadzieję, że ten cormak także da się w ten sposób uruchomić. Nie znam się niestety za bardzo na tych zagadnieniach. Myślałem, że wymiana silnika jest najprostszym rozwiązaniem, ale czy silnik czy falownik, trzeba wydać, więc lepiej chyba falownik. Wciąż szukam informacji i poszukuję informacji, za każdą odpowiedź, jestem bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że ktoś jeszcze dorzuci 3 grosze :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 lip 2020, 08:56
Falownik LG iC5 1,5 kw Taki podłączyłem u siebie do ZX7045
Instalację przerabiałem falownika do istniejącej instalacji maszyny nie za bardzo się da podłączyć, żeby wyłączniki działały tak jak trzeba.
Z regulacji obrotów praktycznie nie korzystam , ale soft start jest przydatny.
