Cormak ZX7045 silnik
zasilanie silnika,podłączenie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Re: Cormak ZX7045 silnik
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2020, 09:23
Kolego, żeby falownik zasilany 1F pociągnął Ci z pełna mocą silnik 3F to musi on mieć 2 napięcia robocze: Δ/Y 230/400V,
(na tabliczce)
gdyż wyjście z falownika daje regulowane 3 x 230V, i silnik 400V owszem, będzie się obracał, ale z mocą taką jak (w dużym przybliżeniu) stosunek 230 do 400V.
Raczej nie ma to sensu, trzeba by zmienić i silnik pod falownik, a w Twoim przypadku to już taniej wyjdzie zainstalować silnik 1F bez falownika podłączając go pod jeden styk (oczywiście tej samej fazy) oryginalnych trzyfazowych styczników w sterowaniu, bo obroty i tak zmieniasz przekładnią.
Albo zainstalować zasilanie warsztatu 3F, przy wielu silnikach indukcyjnych ma to sens z powodu uniknięcia dużych spadków napięcia na jednej linii zasilającej(na co czułe są np spawarki TiG, przecinarki plazmowe, itd tetnienie-luku-tania-plazma-t104980.html), a także sens ekonomiczny.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2020, 09:50 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lip 2020, 09:49
RomanJ4 pisze:trzeba by zmienić i silnik pod falownik,
no właśnie nie koniecznie - polazłem to na przykładzie tokarki a Twój przedmówca na przykładzie właśnie tej frezarki (nic nie wspomina o wymianie silnika) budowa puszki wskazuje że da się go spinać gwiazda trójkąt wiec i zmieniać 230/400V
co do wykorzystania instalacji nie wiem co tam jest ale w tokarce wykorzystałem oryginalną tylko styczniki zamiast spinać fazy to spinają sygnały do falownika jak by to były zwykłe przekaźniki.
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2020, 09:55
adam Fx pisze:budowa puszki wskazuje że da się go spinać gwiazda trójkąt, więc i zmieniać 230/400V
Fakt. Ma Kolega rację, można spróbować.
strikexp
Post napisał: strikexp » 26 lip 2020, 14:27
Dobrze zrobiony silnik asynchroniczny przy wymianie łożysk możesz dać wnukom w spadku. Więc lepiej zainwestować w falownik. Kto wie, może za jakiś czas podłączysz 3 fazy i będzie brakowało regulacji obrotów.
Zwróć uwagę lub dopytaj czy dany falownik może działać na jednej fazie. Ponieważ jest problem z magazynowaniem energii gdy sinusoida przechodzi przez zero a na dwóch innych fazach powinno być napięcie. Więc nie każdy może to łyknąć, a warto poszukać uniwersalnego co go i pod 3 fazy kiedyś podłączysz.
Poczytaj sobie też jakich firm unikać.
Recnet
Posty w temacie: 11
Post napisał: Recnet » 27 lip 2020, 19:18
Jutro będę dzwonił i próbował ustalić jakie są koszta podłączenia 3 faz w garażu. Głowna skrzynka przyłączeniowa jest na mojej ścianie garażowej, więc nie powinno być problemów samego podłączenia. Orientuje się ktoś jakich kosztów można się spodziewać ? Falownik to dobre rozwiązanie i taki będzie kupiony, ale jeśli koszt podłączenia 3 faz nie będzie gigantyczny to chyba ułatwiłoby sprawę. Przy podłączeniu falownika też będę musiał się posiłkować jakąś pomocą.
Dziękuję wszystkim i zachęcam do pisania, jeśli jeszcze coś komuś wpadnie do głowy.
Wymienianie silnika na 230v ? Ktoś to praktykował ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 lip 2020, 21:57
Coś do 1000zł skrzynka kabel w ziemi i przyłączenie.
Chyba tyle bo nie pamietam już tego. Muszą zrobić projekt.
A kasą bym się nie przejmował u mnie od zgłoszenia do przyłączenia minęły prawie 3 lata :wink:
atlc
#17
Post napisał: atlc » 27 lip 2020, 22:11
koala.g pisze:A kasą bym się nie przejmował u mnie od zgłoszenia do przyłączenia minęły prawie 3 lata
No patrz, u mnie już wszytko gotowe - kasa zapłacona, kable wkopane, skrzynki postawione, umowa podpisana, zostało zmienić tylko zabezpieczenie przedlicznikowe i.. już pół roku na zmianę zabezpieczenia czekam :)
Oficjalnie wersja brzmi "bo wie pan, koronawirus.." Już chyba nawet na plombach przedlicznikowych siedzi..
Zwiększam przyłącze.
Recnet
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: Recnet » 28 lip 2020, 08:05
Kurde nie straszcie :) Mam normalnie 230 w garażu, z wymianą licznika i mogą się tak długo teges ???
atlc
#19
Post napisał: atlc » 28 lip 2020, 09:31
Recnet pisze:i mogą się tak długo teges ???
A co im zrobisz? :D
#20
Post napisał: RomanJ4 » 28 lip 2020, 09:38
U mnie wszystkie roboty związane z przerzuceniem linii od słupa do innego budynku, zainstalowanie nowej skrzynki zewnętrznej z zabezpieczeniami głównymi, przeniesienie licznika ze starego domu (dawniej linia szła do starego, rozebranego później budynku z licznikami, i dalej do mojego kablem ziemnym), oraz podłączenie do rozdzielni wewnętrznej w budynku zrobił polecony elektryk z uprawnieniami, zgłosił też do rejonu by założyli plomby na nowej skrzynce(co zrobili bodaj po 2 dniach, ja tylko podpisałem protokół).
Pogadaj z jakimś znajomym czynnym elektrykiem, to podpowie Ci jak to najszybciej i najlepiej zrobić.. :wink:
