Tokarka Holzmann ed 400fd - spalony silnik
Spalony silnik. Nowy, czy modyfikować?
amigos
Posty w temacie: 14
Re: Tokarka Holzmann ed 400fd - spalony silnik
#21
Post napisał: amigos » 22 lip 2020, 20:38
Szczerze mówiąc jeszcze się nie zastanawiałem. Mam nadzieję, że odpalę tokarkę na nowym silniku i nie będą mi potrzebne. Pewnie poleżą u mnie z 3 miesiące i jak wszystko będzie ok to może się ich pozbędę, ale na razie się wstrzymam.
pukury
#22
Post napisał: pukury » 22 lip 2020, 21:18
Hej.
Przecież to jest pasek jak z maszyny do szycia :shock:
I przez niego ma być przekazywane 0.75kW ?
Jakoś tego nie widzę w jasnych barwach.
Można zresztą znaleźć wykres ile jaki pasek i przy jakich obrotach przenosi.
pzd.
Mane Tekel Fares
amigos
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: amigos » 22 lip 2020, 21:52
Taki był w orginale, a ponieważ chciałem wykorzystać koło ze starego silnika dlatego takiego szukam. Zapewne skończy się na wytoczeniu nowych kół. Najpierw jednak chcę ją odpalić w nowym zestawieniu i sprawdzić. Jaki pasek proponujecie do nowych kół do tego silnika bo pod niego będzie trzeba pewnie wytoczyć rowki. Problem jest w tym, że w tokarce są 2 takie słabe paski :(
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 23 lip 2020, 12:59
amigos pisze: Jaki pasek proponujecie do nowych kół do tego silnika bo pod niego będzie trzeba pewnie wytoczyć rowki.
Proponuję uzębiony pasek klinowy szerokości 10mm. W nutoolu 550 z silnikiem 0,75kw miałem taki pasek i wytrzymał kilka lat.
amigos
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: amigos » 23 lip 2020, 17:15
Ok. Dzięki. Dzisiaj podłączyłem falownik z silnikiem. Startuje i to już dużo ;) Jutro będę miał pasek to zacznę instalację. Po uruchomieniu tokarki zacznę myśleć o zmianie kół. Będzie trzeba wytoczyć 3 koła w tym jedno potrójne. Ale najpierw muszę ogarnąć cały ten bałagan :)
rynio_di
#26
Post napisał: rynio_di » 24 lip 2020, 11:00
Dlatego pytałem o bebechy bo znalazłem w garażu silnik 400 W AC , startuje już przy 24 V , i może miał bym komplet, tylko problemem ( małym ) jest to że mój silnik końcówkę wału ma w zębatkę frezowaną a nie oś cylindryczna .
amigos
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: amigos » 24 lip 2020, 16:43
Z całości została mi płyta główna SCR340 i zasilacz 5V EMI DC5V . Pozostałe części wykorzystałem. Jak już się uporam to się zastanowię i ewwentualnie dam Ci znać. Na chwilę obecną odpaliłem tokarkę. Niestety, ale problem z paskiem. Zamówiłem pasek 5x3 600Li Optibelta. Okazuje się, że to są paski zębate, a nie tradycyjne i są troszkę szersze od wewnętrznej strony. Szukam paska 5M600 firmy Gates, ale jest nie do zdobycia :( Tokarka działa, ale pasek po krótkim czasie skręca się i przy większym oporze zeskakuje z kół.
pukury
#28
Post napisał: pukury » 24 lip 2020, 17:27
Hej.
ONE są " zębate " - żeby się lepiej układały na małych średnicach .
Szkoda kasy na kolejne cieniutkie paseczki - myśl o kołach .
Jak masz falownik to raczej wystarczą 2 przełożenia - małe i duże.
Czy tam masz też przełożenia na kołach zębatych ?
Bo jak tak to jedno wystarczy - silnik - reszta.
Nie widziałem tej tokarki - więc nie wiem.
Poszukałem w necie i kicha - na samych paskach + regulacja potencjometrem.
pzd.
Mane Tekel Fares
rc36
#29
Post napisał: rc36 » 24 lip 2020, 17:54
Musi być koło pośrednie w napędzie bo nie będzie niskich obrotów na wrzecionie.
amigos
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: amigos » 24 lip 2020, 17:58
Tak to wygląda
