Tokarka Holzmann ed 400fd - spalony silnik
Spalony silnik. Nowy, czy modyfikować?
- Posty w temacie: 14
Tokarka działała super do czasu, gdy postanowiłem popracować trochę na stali. Zatrzymała się kilka razy i w końcu padł silnik. Ze środka wysypały się jakieś plastikowe części. Jeszcze go nie rozbierałem bo czekam, aż minodpuszczą nerwy :/ Zanim zamówię nowy w Chinach to podpytam na forum. Warto kupować taki sam silnik, czy lepiej przy okazji ulepszyć tokarkę? Jeżeli modyfikacja to może ktoś już to robił i podpowie co kupić i wstawić?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Tokarka Holzmann ed 400fd - spalony silnik
Nie tobie pierwszemu nawalił silnik/sterownik w takiej lub podobnej tokarce. Mało kto naprawia ten badziew, nieszczęśliwi właściciele tych tokarek wstawiają silnik trzyfazowy i falownik, to są już większe modyfikacje, ale praktycznie niema innego wyjścia.
Czytam w sieci i mam coraz większą głowę :/ Tokarkę mam na stoliku w przedniej części. Z tyłu mam jeszcze blat ok. 15 cm. Myślałem aby na tym blacie przykręcić silnik 3 fazowy i połączyć z tokarką paskiem klinowym. Mniej więcej będzie to w poziomie. Zapewne będę musiał dotoczyć odpoiednie koło do silnika. Interesuje mnie jakiś przykładowy zestaw silnik + falownik. Czy coś takiego będzie ok?
Silnik ma mieć łączenie w gwiazdę, czy trójkąt? Od czegoto zależy i na co zwrócić uwagę? Ile obrotów powinien mieć silnik? O elektronice mam jakieś pojęcie ale silnikami się nie bawiłem.
Kup uzywany falownik i uzywany silnik bedzie taniej. Silnik laczysz w trojkat dla falownika 1f jednofazowy a dla falownika 3f trojfazowy w gwiazde. Kup falownik wektorowy
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
Silnik 0.7 kw wystarczy
Sinik musi pasować do falownika.
Moment obrotowy jest proporcjonalny do obrotów znamionowych i mocy znamionowej.
Jak dasz silnik o zbyt dużym momencie, to jak zrobisz dzwona coś połamiesz.
Znasz parametry oryginalnego silnika, więc wszystko możesz sobie policzyć.
Silnik ten mocy i o tych obrotach mam w mini lathe i mniejszego bym na pewno nie włożył, tutaj nie masz przekładni mechanicznej (jak u mnie) więc lepiej by było dać większy z tymi zastrzeżeniami jak koledzy wyżej. Może nie być litości przy pomyłce
Trójkąt umożliwia zasilanie 3x230v gwiazda 3x400v
A ile obrotów miał oryginalny silnik?
Musisz sobie wyliczyć jakich obrotów wrzeciona używasz najczęściej i dobrać obroty silnika i rozmiary kół pasowych aby mieć wtedy około 50hz - pełną moc silnika.
Mam taki sam silnik i do 100hz jeszcze pracuje. 150 również dawał radę ale bardzo bardzo łatwo go było zatrzymać, przy 100hz też mi się zdarza ale tylko gdy przesadzę. Dolna granica pracy to 2hz, przy 5 już można używać gwintownika(przy przekładni mechanicznej 1:4)
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
- Posty w temacie: 8
Oryginalny silnik ma 5200obr/min, 450W więc trzeba zastosować silnik 2800obr/min. przy 100hz obroty będą prawie w sam raz.
Silnik musi być przykręcony do wrzeciennika, jak będzie przykręcony do paździerzowej podstawy to może to wszystko podskakiwać(drgania).
Ok. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Wszystko fajnie, ale jak to wyliczyć? Muszę poszperać w sieci i się podszkolić. Będę wdzięczny za jakieś namiary na wzory do obliczeń. Orginalny silnik ma 5200 obrotów/min i koło pasowe fi 50mm na wale silnika i 70mm na przekładni. Jak ewentualnie wyliczyć wielkość koła na nowym silniku jak będę znał jego obroty?
Najlepiej by mi odpowiadało gdyby ktoś napisał który falownik i który silnik kupić
Stół mam z profili 40x40 z problatem ze stalowej płyty 5mm.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2020, 21:25 przez amigos, łącznie zmieniany 1 raz.
amigos pisze:Jak ewentualnie wyliczyć wielkość koła na nowym silniku jak będę znał jego obroty?
Przeczytałeś co napisałem?
