GRBL - czy warto spróbować?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lip 2020, 17:34
Hej :)
Potrzebuję prawie darmowy kontroler maszynki 3-osiowej do frezowania z G-codów.
Mam sporo płytek Arduino Mega ;) Czy warto zainteresować się GRBL?
Szukałem na YT ciekawszeych filmów z pracy tego sterowania, ale widzę że
chyba 90% ludzi zakończyło "budowę maszyny" na kręceniu silnikami leżącymi
na stole luzem ;)
Warto się tym zainteresować? Maszynka teraz działa z CNConv, ale ten jak wiadomo
nie kuma g-coda. Chcę drugi sterownik do g-codów właśnie...
Z góry dzięki :)
Jakub
Posty w temacie: 14
Re: GRBL - czy warto spróbować?
Post napisał: tuxcnc » 18 lip 2020, 17:49
oprawcafotografii pisze: ↑
18 lip 2020, 17:34
Pewnie że warto, ale nie należy po tym prostym sterowniku spodziewać się cudów.
Maszyna wykona prosty g-kod, na przykład z dxf2gcode, o czymś bardziej skomplikowanym zapomnij.
Ja używam do lasera CO2 i bardzo sobie chwalę.
TOP67
Posty w temacie: 24
Post napisał: TOP67 » 18 lip 2020, 18:23
GRBL ma ograniczoną liczbę kodów, które obsługuje. Wynika to głównie z ograniczeń miejsca Arduino UNO, na który był napisany. Na Mega jest kilka rozwojowych projektów, ale trudno się zorientować, który co ma dodane.
Jeśli postprocesor będzie do tego dostosowany, to wygeneruje program tymi podstawowymi kodami. Ja używam Fusion 360 i też sobie chwalę.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lip 2020, 19:38
Czyli jest postprocesor do Fusion?
UNO też mam i nawet mi się właśnie zwolniło więc będzie w sam raz.
Który z "senderów" możecie polecić? Zależy mi chyba najbardziej na dobrej wizualizacji
tego co jest cięte. Okienko z przewijanym g-codem WON ;) Widzę coś takiego jak UGS -
może być czy lepiej coś innego (co?).
q
TOP67
Posty w temacie: 24
Post napisał: TOP67 » 18 lip 2020, 22:59
Tak. W Fusion jest postprocesor do GRBL. Trzeba sobie tylko ustawić G28 w maszynie.
Mi najbardziej pasuje sender Candle https://github.com/Denvi/Candle
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2020, 06:19
To Candle działa pod Windozą? Widzę tam jakieś SRC :)
Możesz napisać co dokładniej trzeba z tym G28 zrobić?
Widzę, że G28 to powrót na zero maszyny...
q
TOP67
Posty w temacie: 24
Post napisał: TOP67 » 19 lip 2020, 06:27
Tak. Candle działa pod Windows. Jest tam link do skompilowanej wersji.
Fusion 360 używa G28 jako pozycji bezpiecznej przed i po zakończeniu pracy. Ustaw oś Z na takiej wysokości, żeby nie było ryzyka kolizji przy dojeździe do pozycji startowej (ja mam 1 mm poniżej krańcówki). Oś X i Y dowolnie, ja mam na środku stolika. Potem wpisz G28.1, co wpisze bieżącą pozycję jako referencyjną. To już będzie na stałe.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2020, 08:16
OK, dzięki, wrócę do tematu za tydzień, teraz muszę wyjechać...
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sie 2020, 08:47
Wracając do tematu. Roi mi się we łbie czwarta oś co najmniej. Na UNO tego zrobić się nie da,
jest wersja 4 i więcej osiowa na Mega2560: https://github.com/dguerizec/grbl-Mega-4axis
Czy ktoś z Was może tego używał? Projekt jest stabilny? Który sender wybrać?
Dzięki :)
q
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 sie 2020, 10:34
Każdy sender się do tego nadaje. Tylko 4 oś nie występuje na ekranie, ale działa.
Wersja na mega jest znacznie bardziej stabilna od uno, bo masz trochę wolnej pamięci na bufor i szybszy procesor.
Ale bolączki zakłóceń dalej te same, trzeba separować co sie da, a na resztę uważać.
Można?
Morzna!!!
