Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
MrWaski
Posty w temacie: 83
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1261
Post napisał: MrWaski » 09 lip 2020, 17:56
adam Fx pisze:
09 lip 2020, 16:16
hej :) dajcie znać czy umieszczać tu takie poradniki (wiem sprawy proste ale dla nowicjuszy może nie tak oczywiste)
Jasne że dawać!
Ja jestem hobbystą i czytam wszystko co związane ze ślusarstwem z ogromną przyjemnością.
Forów w moim zawodzie nie czytam, bo kilka godzin co dzień w pracy wystarczy...
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1262
Post napisał: adam Fx » 10 lip 2020, 17:25
no to proszę kolejny odcineczek: tym razem jak ustawić materiał do precyzyjnego i seryjnego wiercenia
https://youtu.be/BZTbtLGbLlc
strikexp
Posty w temacie: 124
#1263
Post napisał: strikexp » 10 lip 2020, 18:44
Dawaj, w końcu na takich maszynach to głównie amatorzy pracują.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1264
Post napisał: tristar0 » 16 lip 2020, 08:52
To średnica ustawiasz na czujnik a długość na flamaster ( pysznie )
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1265
Post napisał: Adam Domański » 16 lip 2020, 09:18
tristar0 pisze:
16 lip 2020, 08:52
Przecież Adam powiedział wyraźnie, że odległość od końca wałka nie musi byś precyzyjnie ustawiona, to co się czepiasz.
Posty w temacie: 107
#1266
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2020, 09:37
adam Fx pisze:jak ustawić materiał do precyzyjnego i seryjnego wiercenia
Są jeszcze dwa warsztatowe sposoby na wycentrowanie za pomocą prostych, możliwych do samodzielnego wykonania przyrządzików, może nie do setek, ale dość dokładne..
do centrowania wałków
Obrazek Obrazek Obrazek
do centrowania w/g zaznaczonego punktu, otworu, krawędzi za pomocą wigglera
Obrazek Obrazek
a działa to podobnie jak edge finder
tristar0
Posty w temacie: 60
#1267
Post napisał: tristar0 » 16 lip 2020, 10:20
Adam Domański pisze:
16 lip 2020, 09:18
tristar0 pisze:
16 lip 2020, 08:52
Nie czepiam się ale to trochę amatorszczyzna budowlana , przynajmniej użyłby suwmiarki
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
bo to jest chyba podstawowe narzędzie w warsztacie a nie miara i flamaster
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
no chyba że coś się zmieniło i od dziś zabiorę suwmiarki swojemu tokarzowi i frezerowi i dam im miarę i po 2 flamastry , dobrze że nie zaglądają na to forum bo by podusili się ze śmiechu co tu jest propagowane .
piromarek
Posty w temacie: 11
#1268
Post napisał: piromarek » 16 lip 2020, 10:40
Nie o ten flamaster biega,
tylko o nieznaczący wymiar na długości
i jedynie o jego powtarzalność na wszystkich detalach.
Po kiego się doktoryzować z mikrometrem czy suwmiarką i wyznaczać 0.000001 skoro to bez znaczenia.
Robisz kreskę, do niej zderzak i dalej walisz 100 detali w tym samym miejscu.
I tak zderzak przeskakuje każde optyczne trasowanie na precyzji o rzędy wielkości.
Co tu mierzyć ?
tristar0
Posty w temacie: 60
#1269
Post napisał: tristar0 » 16 lip 2020, 10:58
piromarek pisze:
16 lip 2020, 10:40
sorry ale nie widziałem suwmiarki czy mikrometu z tą dokładnością ,a wracając do tematu dlaczego propagujecie takie robienie czegokolwiek , potem człowieczek się na ogląda takich rzeczy idzie do pracy ma w CV "szpec" a po 2 dniach bidula nie przychodzi bo go rzeczywistość przerosła bo jest inaczej niż na youtube.
piromarek
Posty w temacie: 11
#1270
Post napisał: piromarek » 16 lip 2020, 11:10
Przecież wiesz, że to tylko przenośnia i że chodzi o niepotrzebną precyzję.
Obracasz kota ogonem.
Sam przyznaj,
jeżeli nie ma potrzeby precyzyjnie wyznaczać położenia przez pomiar, to po co to robić.
Robiąc kreskę w przybliżonej pozycji, powiedzmy znajdziesz się w jakimś akceptowalnym marginesie +-5 mm.
Jeżeli to pomierzysz to wyjdzie Ci jakaś wartość obarczona błędem pomiaru, powiedzmy 24,05 mm.
Tylko po co ją wyznaczać do obróbki skoro zależy Tobie tylko na jej powtórzeniu na kolejnych detalach i nie jest ona dla Ciebie ważna jako wartość ?
Jasne , jeśli wykonujesz detal z rysunku technicznego, na którym ta wartośc jest wykazana, razem z jej tolerancją to inna sprawa.
Ale jeśli coś tam rzeźbisz na żywca ?
Wróć do „WARSZTAT”
