Frezowanie na KF25
Jak poprawnie ustawić geometrię?
- Posty w temacie: 7
Frezowanie na KF25
Panowie, podpowiedzcie bo jako ślusarz-amator z ciśnieniem na naukę na własnych błędach nie daję rady z frezowaniem
Mam wiertarkofrezarkę Bernardo KF25, właśnie dopłynęła mi do niej z Chin głowiczka fi50 z płytkami APMT i mając do tej pory zerowe doświadczenie z frezowaniem, właśnie uczę się (metodą prób i błędów, a jakże), jak się tym posługiwać. Aluminium frezuje pięknie, przy frezowaniu stali trochę widać, że ze sztywnością mogłoby być lepiej, ale i nie jest źle, warstwę 0,25mm jestem w stanie zbierać.
Jedna tylko rzecz mi nie daje spokoju: gdy frezuję zamocowaną w imadle sztabkę, używając posuwu prawo-lewo, gdy kręcę korbą tak, by stół jechał w prawo, prawa strona głowicy wgryza mi się w materiał, lewa powinna po tym materiale jedynie się ślizgać. Jest dla mnie jasne, że to też na powierzchni zostawi ślad, ale kurrrcze, u mnie ten ślad ma jak mi z pomiarów wynika, dobre 5 µm głębokości:
I teraz pytanie: powód tego wydaje się ewidentny, oś obrotu głowicy nieprostopadła do stołu, musi być delikatnie nachylona na prawą stronę. Pytanie: jak w takiej maszynce ustawić pion tak, by było dobrze? Czujnik do stołu, kulka do wysuniętej pinoli i kręcić "dużym" posuwem Z sprawdzając, czy pinola przesuwa się prostopadle? Da się to w ogóle tak dokładnie ustawić, gdy w KF25 głowicę się ustawia do pionu według nie zawsze prosto naklejonej naklejki i jednak bywa, że całość przekręca do poziomu?
W tej chwili, gdy to piszę, przyszło mi jeszcze do głowy, że powodem może być też brak sztywności, powodujący, że strona "atakująca" jest podrywana do góry. Ale ok, nie będę deliberował, się nie znam, niech mądrzejsi mi coś napiszą, co robię źle, albo czego nie robię a powinienem
Re: Frezowanie na KF25
Mniejszych nie mogłem znaleźć ze stożkiem MK2, a ta - tutaj na forum ktoś pisał, że daje radę. I w sumie daje, jedynie ten poślad mnie wkurza.
Podlinkowałem go wprost z google photos, ja go widzę, ale być może inni nie mają uprawnień, teraz wrzucam na serwer forum, powinno być lepiej:
Jarek.p pisze:tutaj na forum ktoś pisał, że daje radę.
Ja to pisałem frezarka-stolowa-bf-vario-20-jaka-glowi ... 32-10.html, owszem, ale przyczyną takiego rezultatu jest mała sztywność maszyny. Ale obawiałbym się z racji dużych obciążeń przy takiej średnicy głowicy o plastikowe koło odbiorcze od silnika frezarko-wiertarka-ts-7025-bf20-i-inne- ... 46040.html
frezarko-wiertarka-do-metalu-za-5000-t55240.html o czym przekonałem się później. Lepiej zastosować mniejszą głowice(⌀25-30mm-walcowy chwyt max ⌀20mm + oprawka ER32/Mk2) np
https://alle gro.pl/oferta/frez-skladany-glowica-aem90-fi-20-apkt-10-100-3x-6898112626?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=YTYzMDcwYTktOTRkZi00Y2FkLWFjYjctYTQwYmVkYjM1NjgzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3800e556-449c-4348-bd9b-f1668bc36b27
z większymi obrotami. No maksymalnie 40-tka + trzpień Mk2.
Ponadto wyrzuć kaptur i zastosuj obce chłodzenie (warto przejrzeć cały temat frezarko-wiertarka-hk25-t79816-130.html)
Jak to ewentualnie wzmocnić sztywność masz tu, co prawda po rosyjsku, ale i z ilustracji da się wiele wywnioskować,
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/?page=10
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/?page=16
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/?page=20
a najlepiej przejrzyj cały temat, bo poszczególne wątki się przeplatają..
frezarko-wiertarka-hk25-t79816-120.html#p675126
(frezarko-wiertarka-hk25-t79816-120.html#p675225)
a tu masz rysunek wrzeciona
inny temat
https://www.chipmaker.ru/topic/131739/
Dodane 2 godziny 18 minuty 52 sekundy:
https://picclick.de/WABECO-Fr%C3%A4ser- ... 20930.html
Ok, dzięki za rozjaśnienie tematu. W tym momencie mam zagwozdkę, ale chyba sprzedam tą głowicę, na pewno komuś się przyda do solidniejszej maszyny i faktycznie kupię coś mniejszego.
Czy mógłbyś Ty albo ktokolwiek doświadczony ocenić nowy planowany zakup?
Taka oprawka:
https://www.aliexpress.com/item/32957723528.html
I taka głowiczka:
https://www.aliexpress.com/item/4001030488271.html
Taka oprawka:
I taka głowiczka:
