Frezarka stołowa BF Vario 20 jaka głowica
Wybór głowicy frezarskiej
ek-tech
Re: Frezarka stołowa BF Vario 20 jaka głowica
Dobra. Przekonaliście mnie że głowica to nie najlepszy pomysł.Obejrzałem parę filmików poczytałem na forum i zrobię fly cutter.A tak z ciekawości jakie noże , bo widzę że stosują i Hss , noże z płytką lutowaną i wymienną. Które najlepiej się sprawdzą .
ek-tech pisze:Przekonaliście mnie że głowica to nie najlepszy pomysł
to zależy, dla frezarki ze słabym silnikiem i napędem bez skrzynki biegów(nie licząc L/H) jak BFV20 głowica 30-35mm na płytki z dodatnim kątem natarcia(np APKT itd) to szczyt możliwości.
Sam na KF25 frezowałem stal nawet głowicami 50mm na płaskie płytki TPUN i kwadratowe SPKT, ale to bardzo delikatnie.
Przy większych parametrach drgania i zbyt mało mocy, ponadto był problem z plastikowym kołem odbioru mocy z silnika o którym tu
frezowanie-glowica-50mm-t86672.html
frezarka-warsztatowa-pomozcie-wybrac-mn ... 17-80.html
mniejsze-zlo-czyli-chinski-sprzet-t63040.html
jaki-stol-krzyzowy-i-konstrukacja-pod-f ... 67692.html
bezwzględnie warto dać obce chłodzenie do silnika, wydłuży to jego czas pracy, zwłaszcza na małych obrotach.
wiertarko-frezarka-zay7025v-awaria-silnika-t102718.html
Ale oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że to frezarki do drobnych detali, jest za mało sztywna do większych parametrów obróbki..
O modyfikacjach frezarki tego typu https://www.chipmaker.ru/topic/126278/
