Czy da się sterować silnikiem krokowym z częstotliwością 100-200Hz?
tristar0
- Posty w temacie: 13
Re: Czy da się sterować silnikiem krokowym z częstotliwością 100-200Hz?
Podeślij jakiś schemat tego sterownika (zadajnika ) bo na razie to sobie gdybamy ,wygląda że coś dziwnego dzieje się z częstotliwością i silnik tego nie ogarnia ,sam silnik będzie sprawny na 100%
Dodane 2 minuty 54 sekundy:
Jak widzisz ? ilość impulsów 200 imp widzisz nawet jak podłączysz led na wejściu do sterownika to już swieci światłem ciągłym.
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
Silnik gubi kroki na bank coś jest nie tak z wypełnieniem impulsów , nie zmienia się częstotliwość tylko wypełnienie
Dodane 5 minuty 2 sekundy:
na słuch biorąc to sterujesz to sterownikiem PWM a nie częstotliwością
A ja się zastanawiam czemu mają służyć takie idiotyczne tematy.
Każdemu może się zdarzyć zbudowanie urządzenia które za żadną cholerę nie chce działać choć powinno, ale szukanie winy w silnikach czy sterownikach, które są wynikiem wieloletnich badań i WSZYSTKIM DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO, jest totalnym nonsensem.
Pierwsza lepsza maszyna CNC tnąc kółko przemiata wszelkie możliwe częstotliwości od zera do maksimum i jakoś wszystkim wychodzą kółka a nie cuda.
tristar0
Daj mu szanse dojść do tego samemu , podłączył chyba sterownik PWM bo puki co schematu nie widziałem i w pewnym wypełnieniu to mu działa , ale fakt muszę ci przytaknąć takie tematy działają od strzału.
nanab
- Posty w temacie: 17
tristar0 pisze:Jak widzisz ? ilość impulsów 200 imp widzisz nawet jak podłączysz led na wejściu do sterownika to już swieci światłem ciągłym.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscyloskop
tristar0 pisze:Silnik gubi kroki na bank coś jest nie tak z wypełnieniem impulsów , nie zmienia się częstotliwość tylko wypełnienie
Skąd taki pomysł?
Coś takiego. Timer1 w trybie ctc, po przepełnieniu toggle'uje wyjście a.tristar0 pisze:Podeślij jakiś schemat tego sterownika (zadajnika ) bo na razie to sobie gdybamy ,wygląda że coś dziwnego dzieje się z częstotliwością i silnik tego nie ogarnia ,sam silnik będzie sprawny na 100%
tristar0 pisze: na słuch biorąc to sterujesz to sterownikiem PWM a nie częstotliwością
I przy stałej częstotliwości, a zmiennym wypełnieniu silnik by płynnie przyspieszał i zwalniał podążając za ruchem drążka?
Pisałem w tym temacie już kilka razy - wypełnienie jest stałe 50%, zmienia się tylko częstotliwość.
tuxcnc pisze:ale szukanie winy w silnikach czy sterownikach, które są wynikiem wieloletnich badań i WSZYSTKIM DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO, jest totalnym nonsensem.
Po prostu chciałbym się dowiedzieć dlaczego akurat mi nie działają prawidłowo, czy może jakiś ciek wodny albo złe fueng shuei, albo jakiś głupi błąd który popełniam, a potem wyeliminować ten czynnik uzyskując działającą maszynę. Masz prawo tego nie rozumieć, w końcu jesteś człowiekiem który nigdy nie popełnił błędu i niczego w życiu się nie nauczył, bo wszystko wiedział już od urodzenia. Chciałbym zobaczyć twoje odpowiedzi na elektrodzie
<jakiś random> Laptop mi się nie włącza, 3/5V jest, ldo jest, bios podmieniony, zwarć na cewkach nie ma, a on dalej nie reaguje na pwr, pobór stoi na 0,01A, co jeszcze sprawdzić?
<tuxcnc> CO ZA DEBILNY TEMAT!! PRZECIEŻ TE LAPTOPY TO WYNIK WIELOLETNICH BADAŃ I DZIAŁAJĄ MILIONOM INNYCH LUDZI TO JAK MOŻE TOBIE NIE DZIAŁAĆ?!
tristar0
Zmień to wypełnienie , imp załączający 10-20% max a nie 50%, Masz taką możliwość programowo ?
Dodane 6 minuty 58 sekundy:
skoro masz oscyloskop to może masz jakiś generator żeby to sprawdzić
Dodane 5 minuty 50 sekundy:
a najprościej będzie tak wrzuć na kompa estlcam https://estlcam.de/
i podłącz jakieś arduino :nano ,uno i podaj sygnał na ten twój sterownik silnika na pewno będzie działać .
Na elektrodzie się nie udzielam, bo za dużo tam ludzi takich jak Ty.
EOT.
tristar0
Facet ma porąbany program na tą atmegę a szuka problemu w sterowniku czy silniku
Dodane 2 minuty 22 sekundy:
Panowie może już dacie sobie spokój z tymi pierdołami kto mądrzejsza a kto jeszcze nie ,bo faktycznie takie przepychanki to tylko na elektrodzie
Dodane 4 minuty 47 sekundy:
A kolega "nanab" śle ten swój program , a tak z ciekawości widze że na schemacie brak rezonatora kwarcowego czyli działasz na wewnętrznym jak to ustawiłeś podczas programowania atmegi
nanab
tristar0 pisze:Facet ma porąbany program na tą atmegę a szuka problemu w sterowniku czy silniku
Czy na pewno twoja kryształowa kula która to powiedziała ma aktualną kalibrację? Jeśli tak to która część programu robi taki syf i przesyła go bezprzewodowo? Bo przebieg który trafia kablami do sterownika jest generowany hardware'owym timerem i jest generowany poprawnie. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem przy tym problemie to obejrzenie jak wygląda przebieg w trakcie takiego zachowania silnika.
tristar0 pisze:skoro masz oscyloskop to może masz jakiś generator żeby to sprawdzić
Mam generator-timer w atmedze. Próbowałem też z ne555, efekt był ten sam.
tristar0 pisze:Zmień to wypełnienie , imp załączający 10-20% max a nie 50%, Masz taką możliwość programowo ?
Będę musiał tego spróbować, ale to potrwa zanim to wszystko odkopię. Swoją drogą nie widziałem w żadnej instrukcji ani ds czegoś takiego, znalazłem tylko minimalny czas impulsu, ale nic o max wypełnieniu, a w ds każdego drivera sygnał clk zawsze jest pokazany jako prostokąt o wypełnieniu 50%.
Avalyah
Też miewałem dziwne problemy kiedyś - zwykły potencjometr sterujący timerem w atmedze i okazywało się, że silnik działał poprawnie w większości zakresu, ale był taki jeden moment gdy się jakby "krztusił", tzn. gubił kroki, cofał się itd. O ile pamiętam zmieniłem mikrokrok i było już okej.
tristar0
zainstaluj tego estlcama ma to 3mb i sprawdź za jednym podejściem sterownik i silnik jeśli wszystko ruszy będziesz miał odpowiedź gdzie leży problem
Dodane 2 minuty :
nanab niestety nie pisze nic jaki ma podział ustawiny na tym sterowniku
Dodane 2 minuty :
