Czy da się sterować silnikiem krokowym z częstotliwością 100-200Hz?
nanab
Posty w temacie: 17
Re: Czy da się sterować silnikiem krokowym z częstotliwością 100-200Hz?
#51
Post napisał: nanab » 15 lip 2020, 22:28
tristar0 pisze:nanab niestety nie pisze nic jaki ma podział ustawiny na tym sterowniku
Jak nie czytasz odpowiedzi to mogłeś nie zauważyć.
nanab pisze:O tym zapomniałem napisać-na początku filmu jest właśnie mikrokrok /16, potem przełączony na pełny krok.
nanab pisze:Problem obszedłem (zamiast dawać pod przełącznikiem wybór mikrokroku 1, 1/2, 1/4 dałem 1/4, 1/8, 1/16 i zmieniłem prescaler timerów tak, że generowana częstotliwość jest 4x większa.
nanab pisze:Podział kroku 4,8 lub 16, wybierane przełącznikiem.
tristar0 pisze:zainstaluj tego estlcama ma to 3mb i sprawdź za jednym podejściem sterownik i silnik jeśli wszystko ruszy będziesz miał odpowiedź gdzie leży problem
Jak znajdę wszystkie graty to tak zrobię.
tristar0
Posty w temacie: 13
#52
Post napisał: tristar0 » 16 lip 2020, 08:13
Tu się nie ma co spinać, tylko dojść do sedna problemu i go rozwiązać
Wróć do „CNC podstawy”
