Czy da się sterować silnikiem krokowym z częstotliwością 100-200Hz?
nanab
Posty w temacie: 17
Re: Czy da się sterować silnikiem krokowym z częstotliwością 100-200Hz?
#21
Post napisał: nanab » 12 lis 2018, 23:53
Oglądałem te sygnały na oscyloskopie TDS210, powinien wyłapać śmieci nawet poniżej jednej us. Dawałem też małe kondensatory na te linie po stronie sterowników żeby trochę odfiltrować i żadnych zmian nie było.
Problem obszedłem (zamiast dawać pod przełącznikiem wybór mikrokroku 1, 1/2, 1/4 dałem 1/4, 1/8, 1/16 i zmieniłem prescaler timerów tak, że generowana częstotliwość jest 4x większa. W ten sposób prędkość, rampy i cały program są takie same, ale sygnał dla drivera startuje od częstotliwości wyższej niż ten dziwny zakres i w całym paśmie jedzie gładko) ale z ciekawości będę dalej próbować ogarnąć co jest nie tak.
pitsa pisze: Przez częstotliwość rezonansową powinno się przechodzić, a nie w niej zatrzymywać.
No własnie to problem, bo silnik ma zadaną prędkość, a nie jedzie do jakiejś pozycji, więc ominięcie jakiegoś zakresu częstotliwości nie jest możliwe, albo ogranicza mocno funkcjonalność. W sumie w tym zastosowaniu krokowiec nie jest chyba najlepszym pomysłem, następna taka maszynka będzie raczej na zwykłych DC.
Zygzakowanie mogłoby być zauważalne przy takiej małej "nośnej", no i software'owo bardzo upierdliwe.
#22
Post napisał: pukury » 13 lis 2018, 00:58
Hej.
Sprawa jest faktycznie dziwna :shock:
Sprawdzę jutro ( jak wydolę ) na arduino i estlcam.
Ale jak to ma być coś z kamerami to raczej serwo i silnik DC.
Krokowe jednak dają drgania - co widać na ujęciach.
pzd.
qqaz
#23
Post napisał: qqaz » 13 lis 2018, 11:47
Są spore szanse na złe podłączenie kabelków silnika np dwie cewki szeregowe po kolei a drugie dwie włączone w szeregu ale przeciwstawnie - i silnik idzie na różnicy pomiędzy magnetyzmem cewek. Albo są nie po kolei.
Wyrzuć kartkę z kolorami kabelków, bateryjka w rękę i kolejno wyznaczyć kierunek cewek i ich kolejność w żłobkach. ( czy uruchamiają ten sam krok w silniku tak aby mogły stanowić parę).
nanab
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: nanab » 13 lis 2018, 12:17
qqaz pisze: ↑
13 lis 2018, 11:47
Jak to zrobić? Szukałem swego czasu metody znalezienia początku i końca cewki, ale wszystkie tematy mówiły tylko o znalezieniu cewek, odddzieleniu jednej od drugiej, a co do początków i końców mówiły tylko w stylu "podłacz na pałę, jak nie działa to zamień i spróbuj jeszcze raz". I podobnie zrobiłem, podłączyłem na pałę, potem podmieniłem w jednej cewce kable miejscami i spróbowałem jeszcze raz-bez różnicy.
Silniczki to vexta PH265M-31, PH266-01-C134, mają po 6 przewodów, więc podłączenie "połówek" cewek odwrotnie raczej niemożliwe, podmieniałem je też na inne 4-przewodowe i to telepanie między 100 a 200Hz też występuje. Ale znalezienie początków na pewno mi się przyda, może uda mi się jeszcze trochę prędkości z nich wycisnąć podłączając po połowie cewki :)
qqaz
#25
Post napisał: qqaz » 13 lis 2018, 23:00
Jak masz środki połączone to zero manewru - faktycznie myślałem o 8-przewodowych.
Załóż na tył choćby uchwyt wiertarki - przesunie się częstotliwość i potwierdzisz że rezonans jest od sprężystości napędzanych elementów.
nanab
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: nanab » 14 lis 2018, 12:16
Od napędzanych elementów na pewno nie pochodzi-po puszczeniu samego silnika bez przekłądni i reszty mechaniki efekt taki sam.
tristar0
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: tristar0 » 11 lip 2020, 18:51
Każdy silnik krokowy "rozkręcisz " na takich częstotliwościach pod warunkiem że będzie startował i hamował z rampą .
rdarek
#28
Post napisał: rdarek » 11 lip 2020, 22:00
tristar0 pisze: ↑
11 lip 2020, 18:51
Obrazek :mrgreen:
tristar0
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: tristar0 » 12 lip 2020, 09:35
śliczny ten szpadel
SylwekK
#30
Post napisał: SylwekK » 13 lip 2020, 06:30
Co to za silnik? Robiłem mnóstwo różnych sterowników krokowców i nigdy przy tej częstotliwości nie miałem takich problemów. Zawsze od zera silniki rozpędzały (różne modele) się bez płynnie i pracowały w każdym zakresie. Zainteresowałeś mnie tym tematem.
Wróć do „CNC podstawy”
