Fusion360 - równe wymiary
251mz
Re: Fusion360 - równe wymiary
Post napisał: 251mz » 13 lip 2020, 08:54
upanie pisze:
12 lip 2020, 21:57
Nie wiem czy dobrze rozumiem problem ale jeśli chcesz równo rozmieścić kółka to użyj patterna ze Spacing.
W Spacing wpisz prosty wzór np. d1/liczbakółek i tada.
Jak chcesz żeby kółka były równo rozłożone nie tylko względem siebie a również względem obudowy to użyj wzoru w wymiarowaniu kółka oryginalnego.
Jak zrobisz sobie parametr np. IlczbaKolek a np. szerokość obudowy to d1 to masz spacing ustawić na d1/LiczbaKolek a x pierwszego kółka na ( d1 / LiczbaKolek ) / 2
I bedzie :)
Nie wiem czy jasno napisałem.
Dobra zróbmy tak , zrób prostokąt 500 długi .
Potem zrób patternem 20 okręgów w równych odległościach od boku do boku prostokąta.
Wyszło ? Wyszło wg Twojego wzoru.
I teraz zmień prostokąt z długości 500 na 1000 :) Teraz już wiesz co nie poszło? Kółka zostały w miejscu...
Chodziło o to ,żeby mieć powiązane aby zmieniając rozmiar obudowy wszystko się dostosowywało.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 13 lip 2020, 09:13
Nie rozumiem w czym problem. Stworzyłem prostokąt o wymiarze Width za pomocą zmiennej. Do tego stworzyłem zmienną NumberOfCircles. Teraz tworzę prostokąt, pierwszy okrąg i ustawiam mu dystans do krawędzi o wartości
Kod: Zaznacz cały
Width/(NumberOfCircles+1)
a następnie robię RectangularPattern i ustawiam Spacing na tą samą wartość. Po zmianie zmiennej Width otwory same ustawiły się w równych odstępach. Jedyny problem to taki, że nie da się wstawić zmiennej w pole Quantity patternu, więc przy zmianie ilości kółek trzeba zmienić ręcznie i NumberOfCircles i to samo wprowadzić w pole ilości patternu.
upanie
Post napisał: upanie » 13 lip 2020, 09:18
No i tak się dzieje. Mogę zmieniać rozmiary prostokąta w tę i wewtę (jak to się w ogóle pisze? :) ) jak i liczbę kółek. I bangla.
Co popsułeś? :) Ustawiłeś spacing kółek na d1 (zakładam że tak się nazywa wymiar prostokąta) / LiczbaKolek ?. Pamiętaj, że ma być nazwa wymiaru a nie jego wartość.
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
Jak się nie da wpisać jak się da :)
Może zmiennej przypisałeś jednostki? Ma być zmienna bez jednostek.
Dodane 11 minuty 58 sekundy:
Ciekawe, nagrałem krótki filmik pokazujący jak to działa ale nagrywaczka windowsowa nie pokazuje żadnego okna dialogowego :)
Zatem nie widać powpisywanych wzorów ale przynajmniej widać, że się zmienia tak jak trzeba.
https://drive.google.com/file/d/1TIwS9S ... sp=sharing
czilałt...
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lip 2020, 09:57
upanie pisze:Jak się nie da wpisać jak się da
No i problem rozwiązany.
Myślałem ,że w patternie do distance nie da się wklepać odnośnika do wymiaru.
W sensie próbowałem robić tak jak z linią wymiarową tzn , próbowałem klikać na wymiar i liczyłem ,że pojawi się tam w okienku nazwa np d5.
Niestety trzeba przed otwarciem okna patternu podejrzeć sobie jaki nr d ma linia wymiarowa , zapamiętać i dopiero wklepać ręcznie do distance w patternie.
Aleeee , mój błąd , a raczej niewiedza .
Dzięki wielkie :)
Życie stanie się prostsze:)
Dodane 59 sekundy:
Najgorsze jest to ,że jak już się machnie pattern to nie można go edytować...
Albo ja nie wiem jak ;)
Dodane 3 minuty 2 sekundy:
Ha , no i kolejny raz moja niewiedza.
Mała ikonka , podobna do ikon prostopadłosci itp
Znajduje się przy elemencie do którego użyty był pattern.
Po kliknięciu wyskakuje edycja.
Bomba!
upanie
Post napisał: upanie » 13 lip 2020, 10:01
Można. Przy elemencie, z którego robisz pattern jest ikonka (wygląda jak w menu - ta od tworzenia patterna). Klikasz dwukrotnie i leci.
Na filmiku właśnie to zrobiłem ale oczywiście ten durny windowsowy nagrywacz okna już nie pokazał.
Dodane 44 sekundy:
Dziewiąta sekunda
czilałt...
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lip 2020, 10:25
Dzięki upanie , moje życie stało się lepsze:)
Zaoszczędza to dużo roboty , jak np robię jakąś obudowę i otwory , a potem stwierdzam ,że jest za mała to jest dużo poprawiania.
A teraz , zmieniam tylko na szkicu wielkość obudowy i wszystko się samo dostosowuje , czyli tak jak powinno być zrobione !
upanie
#17
Post napisał: upanie » 13 lip 2020, 10:31
A proszę uprzejmie.
czilałt...
