Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
kill_gil
Posty w temacie: 83
Re: Frezarka Maho z Niemiec
#51
Post napisał: kill_gil » 01 lip 2020, 18:19
No to mnie generalnie przekonaliście :)
Zamówione 3 silniki 1.5kW serwo AC z enkoderami 24bit- paczka z chin powinna dojść w przyszłym tygodniu. Do tego będzie CSMIO IPS i oprogramowanie SIMCNC.
Jak mi się to uda poskładać to powinien wyjść chyba dobry sprzęt :)
Próbuje sobie jeszcze coś pofrezować z tym starym sterownikiem. Tak się bawiłem programami i coś się stało z załączaniem wrzeciona. Wcześniej M03 w programie na początku załączał silnik, teraz jak puszczam jakiś program z M03 na początku to program leci ale bez włączonego wrzeciona. W trybie manual mogę bez problemu załączyć silnik wrzeciona. Czy ktoś się z was spotkał z czymś takim?
Steryd
Posty w temacie: 17
#52
Post napisał: Steryd » 01 lip 2020, 19:50
M3 nna początku włączy Ci wrzeciono tylko jak będzie wybrana wartość S, musisz wpisac, albo ustawić w MDI/manualu.
Można?
Morzna!!!
kill_gil
Posty w temacie: 83
#53
Post napisał: kill_gil » 01 lip 2020, 19:56
Hej, dzięki za odpowiedź! O które "S" chodzi? Jestem trochę słabiutki z tego sterowania jeszcze...
Steryd
Posty w temacie: 17
#54
Post napisał: Steryd » 01 lip 2020, 21:40
Obroty
Można?
Morzna!!!
tristar0
#55
Post napisał: tristar0 » 01 lip 2020, 22:27
sterowanie można zrobić wg tego
http://forumcnc.ru/index.php?threads/yapsc-10v
i podajesz sygnał step/dir z biduli macha , choć ja popłynąłem i zamiast procesora PIC mam to na tanim arduino uno
i na LM358 .Moja frezarka miała oryginalne sterowanie nawet nie stara ale nigdzie nie można znaleźć nic na ten temat
Dodane 29 minuty 25 sekundy:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2508
kill_gil
Posty w temacie: 83
#56
Post napisał: kill_gil » 02 lip 2020, 15:48
Hej, nie mogę sobie poradzić z tymi obrotami. Nie widzę nigdzie opcji wpisania tych obrotów. Steryd, jakbyś mógł tak krok po kroku napisać gdzie to znaleźć i zmienić byłbym bardzo wdzięczny...
Dzięki:)
wacpan
#57
Post napisał: wacpan » 02 lip 2020, 16:49
Jak wspominał kolega wyżej, Sprawdź czy w programie masz zdeklarowane obroty, tzn w kodzie przykładowo.
S500 - deklarujesz ilosc obrotów.
M3 - zalanczasz obrót.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#58
Post napisał: kill_gil » 02 lip 2020, 17:08
Właśnie nie widzę w programie nigdzie opcji wpisania prędkości.
Steryd
Posty w temacie: 17
#59
Post napisał: Steryd » 02 lip 2020, 22:03
W toolcall tylko możesz wpisać obroty. Możesz to zrobić w MDI.
Można?
Morzna!!!
kill_gil
Posty w temacie: 83
#60
Post napisał: kill_gil » 29 lip 2020, 20:10
Steryd pisze:
02 lip 2020, 22:03
W końcu robotę wykonałem konwencjonalnie za pomocą pokręteł :D
Jakoś się z tym systemem nie dogadywałem, na szczęście przyszły już silniki:
więc się zabrałem za rozbieranie. Zwróciłem uwagę na duży luz na nakrętce kulowej osi X:
Luz(backlash) to około 0.09mm przesuwu na osi X. Śrubę kulową można obrócić około 6.2 stopnia bez uzyskania przemieszczenia w osi X. Zastanawiam się czy to dużo? Nie widzę żeby ta nakrętka miała jakąś regulację. Ma sens ją wymieniać? Sterownik CSMIO-IPS ma opcję kompensacji ale czy taki luz nie jest jednak za duży? Jeszcze dojdzie do tego napinanie się paska zębatego...
