Sinumerik 828D podłączenie dysku sieciowego
Problem z podpięciem dysku sieciowego
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
galczys
Post napisał: galczys » 24 sie 2019, 17:24
Witam serdecznie,
mam u siebie sinumerika 828D V4.7
Skonfigurowałem połączenie sieciowe, teram mm problem z podłączeniem dysku.
Dostałem się do menu konfiguracji dysku sieciowego (konieczne było podanie hasła).
Dane wpisałem jak poniżej:
Dodam że, folder udostępniany znajduje się na windows 10, użytkownik utworzony jest jako lokalny.
Może ktoś podpowie mi co robię źle.
wojtek10916
Re: Sinumerik 828D podłączenie dysku sieciowego
Post napisał: wojtek10916 » 27 sie 2019, 16:30
Ten adres 192.168.1.1 to napewno dobry adres do pc, masz ustawione stale ip na sieci?
Windows 10 domyslne blokuje to polaczenie jako polaczenie publiczne
Musisz zmienic ustawienia bezpieczenstw w polaczeniach
W zeszlym roku po aktualizacji win10 2 miesiace walczylem z tym
cncBuddy
Post napisał: cncBuddy » 08 wrz 2019, 15:16
Ścieżka powinna zaczynać się od ukośników, czyli zamiast
Kod: Zaznacz cały
"192.168.0.1/Programy" --> "//192.168.0.1/Programy"
Tutaj krok po kroku masz opisane. Networking SINUMERIK 828D
Pozdrawiam!
talex
Post napisał: talex » 30 cze 2020, 12:40
Mam podobny problem - okno Sinumerik 828d u mnie wygląda tak samo. Udział utworzony na serwerze Windows 2016. Sprawdzałem z laptopa mogę się bez problemu z nim połączyć. Ścieżka przy połączeniu z klienta windows (laptop) wygląda tak:
\\192.168.100.10\cnc
Próbowałem z godzinę wprowadzać ustawienia w różnych konfiguracjach i nic z tego, odrzuca połączenie z komunikatem sugerującym problem z logowaniem. Hasło i login na 100% wprowadzone poprawnie.
Czy udało się komuś rozwiązać problem?
gozdd
Post napisał: gozdd » 30 cze 2020, 14:07
talex pisze:\\192.168.100.10\cnc
Jeśli prawidłowo przepisałeś adres z maszyny to masz slashe nie w tą stronę ;)
talex
Post napisał: talex » 30 cze 2020, 15:13
gozdd pisze:
30 cze 2020, 14:07
Testowałem też w drugą stronę, nie do końca jest dla mnie jasny sposób wprowadzenia danych w pola:
"Nazwa hosta" - tutaj wiadomo nazwa lub adres IP
"Nazwa udziału" - tutaj co wprowadzić ?
"Ścieżka" - tutaj rozumiem ścieżka, czyli u mnie: cnc lub /cnc
Dziwnie to jest, w instrukcji którą znalazłem w internecie podane jest po ludzku "Path" i jako przykładowy wpis: //192.168.10.250/Test
ps. podłączyłem 3 szt innych Sinumerik przez HMI Network Manager oraz 3 szt maszyn z Fanuc i działają. A ta ostatnia uparta jakaś.
Pati
Post napisał: Pati » 05 maja 2021, 13:46
Witam kolegów,
Mam ten sam problem z konfiguracją połączenia. Czy może ktoś udostępnić rozpiskę krok po kroku jak to prawidłowo wykonać?
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
