Sinumerik 828D podłączenie dysku sieciowego
Problem z podpięciem dysku sieciowego
Witam serdecznie,
mam u siebie sinumerika 828D V4.7
Skonfigurowałem połączenie sieciowe, teram mm problem z podłączeniem dysku.
Dostałem się do menu konfiguracji dysku sieciowego (konieczne było podanie hasła).
Dane wpisałem jak poniżej:
Dodam że, folder udostępniany znajduje się na windows 10, użytkownik utworzony jest jako lokalny.
Może ktoś podpowie mi co robię źle.
Re: Sinumerik 828D podłączenie dysku sieciowego
Ten adres 192.168.1.1 to napewno dobry adres do pc, masz ustawione stale ip na sieci?
Windows 10 domyslne blokuje to polaczenie jako polaczenie publiczne
Musisz zmienic ustawienia bezpieczenstw w polaczeniach
W zeszlym roku po aktualizacji win10 2 miesiace walczylem z tym
Ścieżka powinna zaczynać się od ukośników, czyli zamiast
Tutaj krok po kroku masz opisane. Networking SINUMERIK 828D
Pozdrawiam!
Kod: Zaznacz cały
"192.168.0.1/Programy" --> "//192.168.0.1/Programy"
Pozdrawiam!
Mam podobny problem - okno Sinumerik 828d u mnie wygląda tak samo. Udział utworzony na serwerze Windows 2016. Sprawdzałem z laptopa mogę się bez problemu z nim połączyć. Ścieżka przy połączeniu z klienta windows (laptop) wygląda tak:
\\192.168.100.10\cnc
Próbowałem z godzinę wprowadzać ustawienia w różnych konfiguracjach i nic z tego, odrzuca połączenie z komunikatem sugerującym problem z logowaniem. Hasło i login na 100% wprowadzone poprawnie.
Czy udało się komuś rozwiązać problem?
Testowałem też w drugą stronę, nie do końca jest dla mnie jasny sposób wprowadzenia danych w pola:
"Nazwa hosta" - tutaj wiadomo nazwa lub adres IP
"Nazwa udziału" - tutaj co wprowadzić ?
"Ścieżka" - tutaj rozumiem ścieżka, czyli u mnie: cnc lub /cnc
Dziwnie to jest, w instrukcji którą znalazłem w internecie podane jest po ludzku "Path" i jako przykładowy wpis: //192.168.10.250/Test
ps. podłączyłem 3 szt innych Sinumerik przez HMI Network Manager oraz 3 szt maszyn z Fanuc i działają. A ta ostatnia uparta jakaś.
Witam kolegów,
Mam ten sam problem z konfiguracją połączenia. Czy może ktoś udostępnić rozpiskę krok po kroku jak to prawidłowo wykonać?
