Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
#41
Post napisał: RobWan » 28 cze 2020, 21:45
Jak ma pracować tylko z CNC to tak zrób. Czyli wywalić włącznik a wstawić stycznik/przekaźnik. I kabelek sygnałowy do sterowania.
Robert
Ostatnio zmieniony 28 cze 2020, 21:47 przez RobWan, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
#42
Post napisał: TOP67 » 28 cze 2020, 21:46
Najpierw musisz tak przerobić odciąg, żeby startował po pojawieniu się napięcia. Podłącz go do prądu przez przedłużacz z wyłącznikiem i próbuj. Potem zamiast tego wyłącznika dasz przekaźnik.
bartekn86
#43
Post napisał: bartekn86 » 28 cze 2020, 22:45
Ja bym się bał ponad pół kilowata na przekaźniku ładować. Tym bardziej ze wentylatory to są urządzenia z najtrudniejszymi rozruchami ze wszystkich.
#44
Post napisał: tuxcnc » 28 cze 2020, 22:49
Nie chce mi się rysować, ale dodanie przekaźnika uruchamiającego urządzenie BEZ UTRATY funkcjonalności istniejącego wyłącznika jest trywialnie proste.
Trzeba dodać przekaźnik o dwóch parach styków przełączających.
Wychodząc z oznaczeń na poniższym schemacie, oraz oznaczając styki pierwszego przekaźnika jako 1NC, 1NO, 1C oraz drugiego 2NC, 2NO, 2C (Normally Closed, Normally Open, Common, gdyby ktoś nie kumał) należy wykonać następujące połączenia :
13 - 1NO
14 - 1C
23 - 2NO
24 - 2C
A1 - 2NC
RobWan
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: RobWan » 28 cze 2020, 22:53
Ale to już wiemy. I wiemy, że jego przekaźnik tego nie spełnia.
Robert
#46
Post napisał: tuxcnc » 28 cze 2020, 23:18
RobWan pisze:
28 cze 2020, 22:53
To trzeba dodać jeszcze jeden przekaźnik a nie demolować maszynę.
Wróć do „PikoCNC”
