Wirnik nie kręci
elektro nik
Re: Wirnik nie kręci
Post napisał: elektro nik » 27 cze 2020, 22:35
Czasem któraś z kulek może być "kwadratowa" i może różnie się układać, raz będą opory - raz będzie płynnie pracowało. Pewnie byś już to wybadał :)
Bez realnego wglądu raczej nic więcej nie wymyślę.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 28 cze 2020, 08:09
elektro nik pisze: ↑
27 cze 2020, 22:35
Czym właściwie umyć ten wirnik? Nafta wystarczy, czy lekko przetrzeć drobno ziarnistym papierem jak do polerowania?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 cze 2020, 10:11
zyx5050 pisze: ↑
28 cze 2020, 08:09
Możesz go przetrzeć i umyć benzyną ekstrakcyjną - tylko na opakowaniu musi być benzyna ekstrakcyjną a nie rozpuszczalnik uniwersalny.
Parę dni temu miałem podobny przypadek tyle, że w silniku od młoto-wiertarki. Wirnik raz kręcił raz się nie. Po rozłożeniu i umyciu łożyska chodziły lekko i cicho. Po złożeniu raz się wirnik kręcił raz nie. Co się okazało w łożyskach koszyk na kulki nie był nitowany tylko zaciskany taką blaszką w kształcie litery U. Jedna z tych blaszek spadła i dwie kulki stawały jedna przy drugiej, wtedy koszyk się przeginał i łożysko się blokowało.
robert
Post napisał: tuxcnc » 28 cze 2020, 10:27
zyx5050 pisze: ↑
27 cze 2020, 20:50
Wcześniej normalnie kręcił, teraz coś mu się stało.
Wymień łożyska.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 28 cze 2020, 13:03
tuxcnc pisze: ↑
28 cze 2020, 10:27
zyx5050 pisze: ↑
27 cze 2020, 20:50
Wymień łożyska.
Łożyska zdemontowałem, ale jak je wsadzić z powrotem na wał nie mając prasy hydraulicznej? Można w ten sposób jak tutaj na filmiku, ze nabijają pionowo rurką na oś, czy jest ryzyko skrzywienia wału?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 cze 2020, 14:16
zyx5050 pisze: ↑
28 cze 2020, 13:03
Możesz sobie nabić łożyska w ten sposób. Tylko jeżeli nabijasz na wałek to musisz dopasować tulejkę do wewnętrznej bieżni łożyska. Dla świętego spokoju wałek pod łożysko posmaruje smarem. Jedno ostrzeżenie nie rób tego młotkiem pięciokilowym i nie tak aby za jednym uderzeniem nabić łożysko do końca. Po prostu rób to powoli i delikatnie. A wtedy łożysko nabijesz prawidłowo i nie pokrzywisz wałka.
robert
orion32
#17
Post napisał: orion32 » 28 cze 2020, 15:02
Podgrzać, i palcami wsuniesz. Przez rekawice, oczywiście.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
kubus838
#18
Post napisał: kubus838 » 28 cze 2020, 15:11
orion32 pisze: ↑
28 cze 2020, 15:02
A przepraszam tego sposoby nie znałem. To co trzeba łożysko podgrzać? Czy trzeba podgrzać wałek na który wchodzi to łożysko? A może podgrzać i wałek i łożysko?
robert
gozdd
#19
Post napisał: gozdd » 28 cze 2020, 15:16
kubus838 pisze:To co trzeba łożysko podgrzać? Czy trzeba podgrzać wałek na który wchodzi to łożysko? A może podgrzać i wałek i łożysko?
A wiesz co to rozszerzalność cieplna? Jak byś chciał włożyć łożysko na wał, który się rozszerzy pod wpływem temperatury?
Łożysko podgrzać, a wał do zamrażarki.
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 28 cze 2020, 15:21
Podgrzać łożysko, później smar wypłynie i wtedy łożysko trzeba wyrzucić.
Wróć do „WARSZTAT”
