Bez realnego wglądu raczej nic więcej nie wymyślę.
Wirnik nie kręci
elektro nik
Re: Wirnik nie kręci
Czasem któraś z kulek może być "kwadratowa" i może różnie się układać, raz będą opory - raz będzie płynnie pracowało. Pewnie byś już to wybadał
zyx5050
- Posty w temacie: 8
Czym właściwie umyć ten wirnik? Nafta wystarczy, czy lekko przetrzeć drobno ziarnistym papierem jak do polerowania?elektro nik pisze: ↑27 cze 2020, 22:35Czasem któraś z kulek może być "kwadratowa" i może różnie się układać, raz będą opory - raz będzie płynnie pracowało. Pewnie byś już to wybadał![]()
kubus838
Możesz go przetrzeć i umyć benzyną ekstrakcyjną - tylko na opakowaniu musi być benzyna ekstrakcyjną a nie rozpuszczalnik uniwersalny.
Parę dni temu miałem podobny przypadek tyle, że w silniku od młoto-wiertarki. Wirnik raz kręcił raz się nie. Po rozłożeniu i umyciu łożyska chodziły lekko i cicho. Po złożeniu raz się wirnik kręcił raz nie. Co się okazało w łożyskach koszyk na kulki nie był nitowany tylko zaciskany taką blaszką w kształcie litery U. Jedna z tych blaszek spadła i dwie kulki stawały jedna przy drugiej, wtedy koszyk się przeginał i łożysko się blokowało.
robert
zyx5050
Łożyska zdemontowałem, ale jak je wsadzić z powrotem na wał nie mając prasy hydraulicznej? Można w ten sposób jak tutaj na filmiku, ze nabijają pionowo rurką na oś, czy jest ryzyko skrzywienia wału?
kubus838
Możesz sobie nabić łożyska w ten sposób. Tylko jeżeli nabijasz na wałek to musisz dopasować tulejkę do wewnętrznej bieżni łożyska. Dla świętego spokoju wałek pod łożysko posmaruje smarem. Jedno ostrzeżenie nie rób tego młotkiem pięciokilowym i nie tak aby za jednym uderzeniem nabić łożysko do końca. Po prostu rób to powoli i delikatnie. A wtedy łożysko nabijesz prawidłowo i nie pokrzywisz wałka.
robert
Podgrzać, i palcami wsuniesz. Przez rekawice, oczywiście.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
gozdd
kubus838 pisze:To co trzeba łożysko podgrzać? Czy trzeba podgrzać wałek na który wchodzi to łożysko? A może podgrzać i wałek i łożysko?
A wiesz co to rozszerzalność cieplna? Jak byś chciał włożyć łożysko na wał, który się rozszerzy pod wpływem temperatury?
Łożysko podgrzać, a wał do zamrażarki.
