Ostatecznie postawiłem na śrubach z dospawanymi blaszkami żeby śruby się nie wbiły w beton. Działa, nic się nie giba a i wibracji jakoś nie czuć. Generalnie ani wibracji ani hałasu. Tokarka ta jest nadspodziewanie cicha. Na pewno cichsza niż Zośka i nie chodzi mi o sąsiadkę
Tokarka 360x1000 - wibroizolatory
upanie
Re: Tokarka 360x1000 - wibroizolatory
Ja próbowałem dwóch różnych wibroizolatorów ale czuć było jak to się giba nawet przy toczeniu wyważonych materiałów.
czilałt...
atlc
Wszystko fajnie, ale mnie by drażniło sprzątanie wiórów zza tej poprzeczki z przodu między szafkami.
Bostom
Nie mogę sobie poradzić z wypoziomowaniem tej maszyny. Zrobiłem nogi z POMu i śrub M14. O ile poziom jakoś złapię to maszyna jest niestabilna. Kiwie się nawet przy dokręcaniu imaka. Jest szansa na wypoziomowanie jej i żeby była stabilna na takich 8 nogach?
adam Fx
Bostom pisze:Jest szansa na wypoziomowanie jej i żeby była stabilna na takich 8 nogach?
ciężko wspominałem o tym chyba na filmie - mimo iż dałem szersze izolatory niż zaleciła specjalistyczna firma to maszyna nie jest do końca stabilna (lekka z wysokim środkiem ciężkości na wąskiej podstawie)
ja mam gumę na stopach wiec jakoś to się dopasowuje do posadzki POM może być zbyt twardy i nie przylega całą powierzchnią.
najlepiej byłoby jednak kotwić tą maszynę
A ja mam inny pomysł na ustabilizowanie który zastosowałem już w podstawach wcześniejszej moich maszyn - szerszy rozstaw w poprzek.
Zrobiłem tak w stoliku mojej starej tokarki, wibroizolatory ⌀85mm/M14 ,
oraz w stoliku pod frezarkę
Pod stolik nowej tokarki zamierzam dać poprzeczki z ceownika C80 z rozmieszczonymi szerzej (600÷8500mm) niż fabryczne 350mm wibroizolatotrami ⌀100mm/M16,
do tego kratka pod maszynę podobnie jak w mojej starej tokarce z miejscem na wibroizolatory, co pozwoli je "ukryć" pod nią by się o nie nie potykać, a jednocześnie nie będę stał na wiórach.
