Tokarka 1и611п
rc36
Re: Tokarka 1и611п
#51
Post napisał: rc36 » 25 cze 2020, 13:30
Nóż szlifowałem ze starego nawiertaka, geometria jak w nożu-wytaczaku od tokarki i jeszcze ważne konik był ciągnięty przez suport na drucie, dzięki temu po każdym przejeździe mogłem mierzyć otwór w koniku.
maglo18 pisze:Planowałem naprężyć konik śrubami do loża.
Zły pomysł konik będzie się kleszczył przy przesuwaniu, na filmie widać jak dociążyłem konik żelastwem, przesuwał się gładziutko, podpatrzyłem ten sposób u ruskich speców od remontów maszyn.
maglo18
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka 1и611п
#52
Post napisał: maglo18 » 08 lip 2020, 19:45
Czy to jest znormalizowana uchwyt tarczy zabieraka ?
bear
Re: Tokarka 1и611п
#53
Post napisał: bear » 08 lip 2020, 21:11
Po zewnątrz może być obojętnie ile o ile jest jak zamontować uchwyt. Liczy się stożek.
maglo18
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka 1и611п
#54
Post napisał: maglo18 » 22 mar 2021, 12:17
Może po wymiarach ktoś pomoże co to za mocowanie.
Tomasz Jankowski
Re: Tokarka 1и611п
#55
Post napisał: Tomasz Jankowski » 26 gru 2025, 21:35
Ó
Dodane 5 minuty 47 sekundy:
Dobry wieczór. Posiadam taką tokarkę . Poszukuję podtrzymki lewy imak i liniał do toczenia stożkow do tokarki 1i611p.
