CNC 3018
w czym rysowac do CNC3018
Timki
Re: CNC 3018
Post napisał: Timki » 15 cze 2020, 14:41
Mam frez, laser w planach jak się nauczę frezu
Timki
Re: CNC 3018
Post napisał: Timki » 24 cze 2020, 18:21
Stworzyłem sobie projekt w programie Autodesk Fuzion 360 - to cylinder z symbolem w środku do wycięcia - cylinder o średnicy 6 cm, symbol w okręgi 5 cm. Projekt eksportuje do pliku .CN, wczytuję do Candle a ten frezuje mi wszystko w 1,5 cm? Coś się samo przeskalowało?
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
Post napisał: TOP67 » 24 cze 2020, 18:40
A co jest w G-kodzie?
Timki
Re: CNC 3018
Post napisał: Timki » 24 cze 2020, 18:52
w którym miejscu to sprawdzić
Dodane 7 minuty 38 sekundy:
gkod jest ok - bo sprawdziłem stary projekt. To problem po aktualizacji wersji softu chyba z 0,9 na 1,1. Rozjechała się skala
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
Post napisał: TOP67 » 24 cze 2020, 19:06
Zmieniałeś GRBL?
Ile masz pisane w $100, 101, 102? Zapewne domyślne 250.
Timki
Re: CNC 3018
Post napisał: Timki » 24 cze 2020, 19:21
Aktualizowałem oprogramowanie według tego poradnika
Jak to sprawdzić $100, 101, 102?
Dodane 3 minuty 26 sekundy:
mam tabelkę
http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.ph ... WPkyQGxjkg
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
ustawić według tej tabeli?
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
#17
Post napisał: TOP67 » 24 cze 2020, 19:29
Ustawić wg wzoru z tabelki, a nie tabelki (tam jest domyślne 250, które na pewno jest błędne).
Najlepiej była zapisać wszystko przed zmianą. To nie tylko $100-102, ale te są najważniejsze.
Timki
Re: CNC 3018
#18
Post napisał: Timki » 24 cze 2020, 19:38
mam becup ustawień z wersji która była pierwotnie
Wgram go jeszcze raz i zobaczę co z tego wyjdzie
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
#19
Post napisał: TOP67 » 24 cze 2020, 19:47
Nie wiem czy to coś da. GRBL nie nadpisuje ustawień przy wgrywaniu. Chyba, że wyczyści się eeprom.
Nie ma więc możliwości odzyskania ustawień. Trzeba wszystko skonfigurować od nowa.
Najważniejsze $100-102. Wg wzoru lub empirycznie.
$110-112 - empirycznie
Dodane 5 minuty :
Chyba, że wgrywałeś przez Xloader i masz kopię całości.
Timki
Re: CNC 3018
#20
Post napisał: Timki » 24 cze 2020, 20:16
Dzieki za podpowiedz. Ustawienia mają być na 800 a nie 250. Wgrałem becup ustawień przy aktualizacji ale go nie zapisałem. Teraz po zapisaniu i ponownym odwożeniu jest na 800. Zaraz zrobię test i zobaczymy.
Dodane 25 minuty 55 sekundy:
zadziałało - wiec jak by ktoś namieszał jak ja to może to pomóc.
Jeszcze takie pytanko - jaki predkości posuwu stosować dla drewna?
Wróć do „CNC podstawy”
