CNC 3018
w czym rysowac do CNC3018
Timki
- Posty w temacie: 8
Re: CNC 3018
Stworzyłem sobie projekt w programie Autodesk Fuzion 360 - to cylinder z symbolem w środku do wycięcia - cylinder o średnicy 6 cm, symbol w okręgi 5 cm. Projekt eksportuje do pliku .CN, wczytuję do Candle a ten frezuje mi wszystko w 1,5 cm? Coś się samo przeskalowało?
Timki
Re: CNC 3018
w którym miejscu to sprawdzić
Dodane 7 minuty 38 sekundy:
gkod jest ok - bo sprawdziłem stary projekt. To problem po aktualizacji wersji softu chyba z 0,9 na 1,1. Rozjechała się skala
Timki
Re: CNC 3018
Aktualizowałem oprogramowanie według tego poradnika
Jak to sprawdzić $100, 101, 102?
Dodane 3 minuty 26 sekundy:
mam tabelkę
http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.ph ... WPkyQGxjkg
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
ustawić według tej tabeli?
mam tabelkę
TOP67
- Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
Ustawić wg wzoru z tabelki, a nie tabelki (tam jest domyślne 250, które na pewno jest błędne).
Najlepiej była zapisać wszystko przed zmianą. To nie tylko $100-102, ale te są najważniejsze.
TOP67
Re: CNC 3018
Nie wiem czy to coś da. GRBL nie nadpisuje ustawień przy wgrywaniu. Chyba, że wyczyści się eeprom.
Nie ma więc możliwości odzyskania ustawień. Trzeba wszystko skonfigurować od nowa.
Najważniejsze $100-102. Wg wzoru lub empirycznie.
$110-112 - empirycznie
Dodane 5 minuty :
Chyba, że wgrywałeś przez Xloader i masz kopię całości.
Dodane 5 minuty :
Timki
Re: CNC 3018
Dzieki za podpowiedz. Ustawienia mają być na 800 a nie 250. Wgrałem becup ustawień przy aktualizacji ale go nie zapisałem. Teraz po zapisaniu i ponownym odwożeniu jest na 800. Zaraz zrobię test i zobaczymy.
Dodane 25 minuty 55 sekundy:
zadziałało - wiec jak by ktoś namieszał jak ja to może to pomóc.
Jeszcze takie pytanko - jaki predkości posuwu stosować dla drewna?
