Jak obliczyć kąt skrawania stożka
Czarnowidz
Re: Jak obliczyć kąt skrawania stożka
#21
Post napisał: Czarnowidz » 20 cze 2020, 11:51
OK. Już to rozkminiłem. :D
Powiedzcie mi teraz jak na tokarce gdzie podziałka jest co 1° skręcić sanki o np. (podane w powyższym przykładzie) 2,86°?
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 20 cze 2020, 12:55
musisz skręcić o niecałe 3. Jak masz stożek na wzór, to możesz ustawić na czujnik, jak nie masz, a chcesz dokładnie, to przelicz sobie zbieżność na 50, 100 albo 200mm jak Ci się uda i też możesz ustawić na czujnik.
Można?
Morzna!!!
Czarnowidz
#23
Post napisał: Czarnowidz » 20 cze 2020, 15:16
Dziękuję bardzo Panie Steryd. :D Łapka poszła w górę (punkcik dodany). :wink:
Myślałem o użyciu kątomierza suwmiarkowego (noniuszowego) ale do czego go przyłożyć? Z jednej strony można do wałka zamocowanego w uchwycie i podpartego kłem a z drugiej... No właśnie nie ma za bardzo do czego. Powierzchnia sanek narzędziowych to surowa powierzchnia odlewu więc dokładność jej jest żadna. I tak trzeba by więc używać czujnika zegarowego. :(
Jeszcze raz dziękuję bardzo i pozdrawiam! :D
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 21 cze 2020, 11:31
pioterek pisze: ↑
20 cze 2020, 06:09
Areo84 pisze:...zachodzi potrzeba ... ustawienia liniału do stożków .
To może ktoś by się wykazał wiedzą i opisał zasadę działania i obsługi takiego cuda? Yym bardziej, że tłumacz internetowy jest w tym przypadku nie do zrozumienia.
http://www.lathes.co.uk/south-bend-boxford-taper-unit/
To jest dosć proste ale i sprytne urządzenie. Śruba osi X składa sie z 2 części. Czyli jedna jest po stronie korbki a druga po stronie liniału. po stronie korbki masz tuleje z wielowypustem a po stronie liniału srubę która na jednym końcu ma wielowypust łączący sie z tuleją połączona z korbka która ustawiasz wymiar. A druga strona śruby jest ułożyskowana na elemencie który ma możliwość przesuwania się po prowadnicy liniału. Więc jeśli liniał porusza się razem z suportem to nic się nie zmienia, ale jak prowadnicę liniału masz ustawioną pod jakimś kątem i sztywno zamocowaną do prowadnic tokarki (korpusu tokarki) to łożyskowanie śruby przesuwa sie po liniale i ciągnie górną prowadnice osi X do której jest zamocowana nakrętka a tym samym tokarka robi stożek lub gwint stożkowy.
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
Czarnowidz pisze:Myślałem o użyciu kątomierza suwmiarkowego (noniuszowego) ale do czego go przyłożyć?
Najprościej do czoła uchwytu tokarskiego. A do dokładnego ustawiania kąta służy liniał sinusowy/sinuśnica. Choć do tego musisz mieć jeszcze płytki wzorcowe i ów nieszczęsny czujnik zegarowy. :)
Czarnowidz
#25
Post napisał: Czarnowidz » 21 cze 2020, 17:33
IMPULS3 pisze: ↑
21 cze 2020, 11:31
Dziękuję bardzo. :D Pamiętam że w podręczniku był taki przyrząd opisywany ale na lekcjach go nie omawialiśmy. Nie mniej jednak warto było sobie o jego istnieniu przypomnieć. Dziękuję. :D
Odnośnie kątomierza to rzczywiście do czoła uchwytu przyłożyć go najłatwiej ale gdzie wtedy przyłożyć jego drugie ramię? :wink:
Bez czujnika chyba nie da rady. :wink:
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 21 cze 2020, 19:39
Czarnowidz pisze:Bez czujnika chyba nie da rady.
Czujnik to podstawa w tym fachu i wcześniej czy póżniej będziesz musiał go kupić więc lepiej wcześniej. :)
TOP67
#27
Post napisał: TOP67 » 21 cze 2020, 20:25
I to dwa. Prosty zegarowy i dialtest.
Czarnowidz
#28
Post napisał: Czarnowidz » 23 cze 2020, 19:17
IMPULS3 pisze: ↑
21 cze 2020, 19:39
Trudno się nie zgodzić. Dlatego jest wysoko na liście koniecznych zakupów. W zasadzie to zaraz po tokarce. :wink:
TOP67 pisze: ↑
21 cze 2020, 20:25
O! Cieszę się bardzo bo trafia się okazja znowu czegoś nauczyć. :D Pozwólcie więc Panowie (i Panie również jeśli jakieś są tutaj) że zapytam:
Jak rozumiem "prosty zegarowy" to ten z sądą teleskopową a "dialtest" to ten z sądą wahliwą?
O ile o tym jak i w jakich sytuacjach używać tego z sądą teleskopową zgróbsza wiem, to przyznać się muszę że nie za bardzo wiem w jakich sytuacjach lepiej sprawdza się ten z sądą wahliwą. Kiedy więc i do czego lepiej używać tego drugiego?
Steryd
#29
Post napisał: Steryd » 23 cze 2020, 19:24
Chyba chodzi o sondę;)
Czujnik prosty sprawdza się prawie wszędzie, a pulpitas (diatest to nie do końca to samo, ale niektórzy tak nazywają czujniki dzwigniowe) tam gdzie nie mozesz dojechać do krawędzi (w szczelinach w otworach) bo wystarczy wsunąć końcówkę i zmierzy.
Można?
Morzna!!!
TOP67
#30
Post napisał: TOP67 » 23 cze 2020, 20:12
Czujnikiem prostym nie sprawdzisz bicia w otworze na tokarce. A na wrzecionie frezarki pozwala na łatwe centrowanie w otworach. Dźwignię można wychylać ok 120 stopni w każdą stronę i tak ustawić, żeby było widać skalę. Generalnie jest wygodniejszy, nawet przez to że jest mniejszy. Ale ma mały zakres i trzeba uważać z dokonywaniem nim pomiarów bezwzględnych. Podziałka jest prawdziwa tylko jeśli dźwignia jest równoległa do płaszczyzny mierzonej.
