Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
Re: Budowa tokarki CNC.
#351
Post napisał: IMPULS3 » 18 cze 2020, 17:15
AdvancedAdvanced pisze:będzie miał wystarczająco obrotów do chłodzenia bez dodatkowego wentylatora.
Póki co nie mam ja z tym problemu. Dość dlugo wiercę na niskich obrotach i silnik jest cieply. Z toczeniem większych detali typu fi 160 też nie mam problemu pomimo że silnik pracuje na 42Hz.
#352
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2020, 17:31
18 cze 2020, 11:08
Czy czegoś nie wiem?
Może tego że moment = 9550 * moc / obroty ?
Krótko mówiąc Ameryki nie odkryłeś.
W tokarce moc napędu jest proporcjonalna do średnicy toczonego przedmiotu, natomiast obroty zależą od obrabianego materiału i użytego narzędzia. Na przykład aluminium czy drewno z zasady toczy się na wysokich obrotach, żeby uzyskać dobrą jakość powierzchni.
Z uwagi na powyższe powinieneś dać sobie spokój z oderwanymi od rzeczywistości rozważaniami, tylko przejrzeć rozwiązania producentów o doświadczeniu sięgającym wielu dziesięcioleci ...
AdvancedAdvanced
#353
Post napisał: AdvancedAdvanced » 18 cze 2020, 18:51
Zrobię wrzeciono (przelot 70mm) to założę osobny temat z budową takiej zabawki. Co do szczegółów i kosztów:
-Silnik - Siemens 4kw, 2950obr/min (nowy) - 450zł
-Złom taki jak blachy 30, 25mm +/- 1000zł
-Prowadnice liniowe na łożyskach wałeczkowych do b.dużych obciążeń 4000zł netto
- łożyska stożkowe 1000zł netto
-uchwyt 200 i materiał na wrzeciono (40hmt) 1000zł
-falownik 5.5kw 1000zł netto
I inne drobne pierdoły.
Dla kogoś może być to szok, że za te pieniądze miałby maszynę po remoncie w idealnym stanie itp.
Dla mnie to jest fajna zabawa i celem jest wykonać taką maszynę jaką ja chce bo finansowo każdy projekt jest nieopłacalny ;)
IMPULS3
#354
Post napisał: IMPULS3 » 18 cze 2020, 19:27
AdvancedAdvanced pisze:łożyska stożkowe
Po moich obserwacjach mogę powiedzieć tylko że do przenoszenia obciążeń i sztywnosci to są pancerne, natomiast na minus to to że się bardziej nagrzewają od typowych NN.Więc do wysokich obrotów to raczej bym ich nie stosował. Jest też taka możliwosć że byc może mam lekko za mocno wykasowany luz i to przez to. Masz już kupione i jak tak to jakie?
bartuss1
Posty w temacie: 13
#355
Post napisał: bartuss1 » 18 cze 2020, 19:34
a w sumie to nie widziałem tej twojej tokarki, daj lina jakiegos na yt
IMPULS3
#356
Post napisał: IMPULS3 » 18 cze 2020, 19:42
Przysypana jest że niewiele wystaje ponad powierzchnię. Coś nagram. :)
bartuss1
Posty w temacie: 13
#357
Post napisał: bartuss1 » 18 cze 2020, 19:46
to odkop, pewnie zawaliłeś wiórami, ewentualnie butami żonki hehe
IMPULS3
#358
Post napisał: IMPULS3 » 18 cze 2020, 20:27
Nie, no cały czas tokareczka pracuje więc aż tak żle nie jest, co nie znaczy że nie mogłoby być lepiej. :)
AdvancedAdvanced
#359
Post napisał: AdvancedAdvanced » 18 cze 2020, 20:30
Łożyska jakie kupiłem to stożkowe Timkeny 4 sztuki.
Przy zakładanym przelocie wrzeciona 70mm z przodu zostanie ścianka wrzeciona 15mm a z tyłu 12.5mm. Może i ścianka chudawa ale łożyskowanie pancerne;)
IMPULS3
#360
Post napisał: IMPULS3 » 29 cze 2020, 13:54
bartuss1 pisze:daj lina jakiegos na yt
