Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
- Posty w temacie: 150
Re: Budowa tokarki CNC.
Trochę cieżki dostęp mam do enkodera obecnie. Te zdjęcia które wrzuciłem chyba wszystko pokazują. Na wrzecionie jest zamocowane koło zębate na pasek zębaty i takie samo ułożyskowane koło jest obok do którego zamocowany jest enkoder. I to wszystko.
AdvancedAdvanced
- Posty w temacie: 6
Kolego Impuls, dzięki twojej relacji z budowy tej maszyny sam zabrałem się za budowę podobnej z prześwitem wrzeciona 70mm.
Pytanie mam apropo silnika, pisałeś, że miałeś 5.5kw ale 2800obr/min i pozniej zmieniłeś na 1450 ze względu na mały moment obrotowy i nadal potrafi go zatrzymać?
Co sądzisz o silniku 4kw 1450obr/min sterowanym falownikiem 5.5kw na początek u/f ?
Za silnikiem planuję zrobić symboliczny reduktor 1:1, 1:1,5 i może 1:3 i dodatkowo wyżej odboczka 1:1 i 1:8.
Może nie doczytałem- masz u siebie jakiś reduktor?
IMPULS3
AdvancedAdvanced pisze:pisałeś, że miałeś 5.5kw ale 2800obr/min i pozniej zmieniłeś na 1450 ze względu na mały moment obrotowy i nadal potrafi go zatrzymać?
Teraz jest już ok.
AdvancedAdvanced pisze:Co sądzisz o silniku 4kw 1450obr/min sterowanym falownikiem 5.5kw na początek u/f ?
A co można sądzić o silniku 4 KW?
Obecnie mam u siebie silnik 5.5 i falownik wektorowy 7.5 i jest bardzo duża różnica w sile wrzeciona w porównaniu do poprzedniego falownika 5.5KW który był tej samej firmy i tej samej serii. Więc moja opinia jest taka że jeśli maszyna ma mocno obciażone wrzeciono to lepiej dać większy falownik. U mnie nie ma żadnego reduktora po drodze. jedyne co jest to zredukowane obroty silnika do wrzeciona około 3 razy. A sama tokarka pracuje do 900obr/min i to mi póki co wystarcza. Sporadycznie mogłyby być większe.
AdvancedAdvanced pisze:sam zabrałem się za budowę podobnej z prześwitem wrzeciona 70mm.
To załóż temat na forum. Dzięki temu patrzy na taki projekt więcej oczu i czasem ktoś moze Ci uratować sporo straconej roboty.
AdvancedAdvanced
Zdecydowałem się na silnik 4kw 1460 obr/min i momentem 26Nm który poźniej będę zwiększał poprzez zmniejszenie prędkości przez reduktor.
Liczyłem momenty na 2-óch silnikach 955 i 1460 obr/minutę i mimo, że ten wolniejszy ma 40Nm to ma taki sam moment obrotowy jak ten szybszy.
Czyli nawet silnik z 2800 obr/min by uciągnął tokarkę byle miał stosowną redukcję mechaniczną ?
IMPULS3
AdvancedAdvanced pisze:Czyli nawet silnik z 2800 obr/min by uciągnął tokarkę byle miał stosowną redukcję mechaniczną ?
Tak, tylko wszystko zależy na jakich obrotach będziesz głównie pracował. Dla mnie ważne było to abym mógł wiercić większymi wiertlami czyli głównie fi 30 i ten warunek mam spełniony. Toczę głównie tylko w stali na obrotach 500-800 więc też jest ok. A do innych zastosowań czy parametrów mam inne maszyny.
gozdd
AdvancedAdvanced pisze:Zdecydowałem się na silnik 4kw 1460 obr/min i momentem 26Nm który poźniej będę zwiększał poprzez zmniejszenie prędkości przez reduktor.
Mimo, że ma 40Nm (vs. 26Nm) to ma taki sam moment? Coś Ci nie poszło to liczenie
AdvancedAdvanced
Moment obrotowy jest zależny od obrotów więc redukując obroty mechanicznie zwiększamy moment obrotowy. Czy czegoś nie wiem?
gozdd
AdvancedAdvanced pisze:mimo, że ten wolniejszy ma 40Nm to ma taki sam moment obrotowy jak ten szybszy.
Konkretnie o to mi chodzi. To ma w końcu wyższy moment czy taki sam?
AdvancedAdvanced pisze:redukując obroty mechanicznie zwiększamy moment obrotowy.
Owszem. Pomijając straty na przekładni to bez różnicy czy weźmiesz silnik 2800obr/min i zredukujesz 3:1 czy użyjesz silnika 955obr/min.
AdvancedAdvanced
Silniki mają takie same momenty czyli około 26Nm przy 1460 obr/min.
Wybrałem silnik 4kw 2950obr/min bo mam nadzieję, że mimo redukcji mechanicznej do 1000obr/min i regulacji falownikiem będzie miał wystarczająco obrotów do chłodzenia bez dodatkowego wentylatora.
