Suby ngcgui
tomal4321
Stały bywalec (min. 70)
Re: Suby ngcgui
#191
Post napisał: tomal4321 » 18 cze 2020, 13:13
Super, dzięki wielkie.
Mażesz napisać jak nazywają się od góry parametry w tabelce po prawej stronie?
Mam małą rozdzielczość ;/ i ucina mi tą tabele.
Ew jak zmienić rozmieszczenie okienek w tym oknie?
Posty w temacie: 118
Re: Suby ngcgui
#192
Post napisał: kamar » 18 cze 2020, 13:18
Od góry
- prędkość w dół
- zachodzenie w mm
- chłodzenie
- wyjazd Z
- wyjazd X
- wyjazd Y
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#193
Post napisał: senio » 30 lip 2020, 14:15
Gwintujemy rurki pochodzenia nieznanego w ilości xxx sztuk, i gwint wychodzi dobrze tylko przy małym przybraniu. Przy większym sieczka. Owszem można jechać małym przybraniem po 0.05 mm ale to trwa lata świetlne. Nie da się w subie jakoś dodać, że ma jechać wykończenie innym przybraniem niż samo gwintowanie. Wtedy by puścił powiedzmy przybranie po 0.2mm a końcówkę ze 0.2mm po 0.05mm. Tak w manualnych przynajmniej się robi, ale na obsłudze prądem też by się to przydało. Tak luźno pytam i zachęcam tęgie głowy do myślenia, bo pewnie nie jeden już odkrył ten problem tylko cicho siedzą :).
szary11
Posty w temacie: 10
Re: Suby ngcgui
#194
Post napisał: szary11 » 30 lip 2020, 17:48
moją kobyłką można
parametr 10 i 25
Kod: Zaznacz cały
(          GWINT STOŻEK          )
( Adam                          )
( Time-stamp: <13-07-2018 17:33> )
(info: Gwint )
o<gwint> sub
#<nr> = #1 (=10 numer narzędzia)
#<obr> = #2 (=400 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<x_pocz> = #4 (=30 średnica początkowa X)
#<z_pocz> = #5 (=0  początek gwintu Z)
#<skok> = #6 (=2 skok gwintu [P])
#<dlugosc> = #7 (=-20 koniec gwintu [Z])
#<rodzaj> = #8 (=0 <> wewnętrzny )
#<ukos> = #9 (=0 kierunek pochylenia 0 =  1 <  2 >)
#<gl_pocz> = #10 (=0.6 Dobieranie [J])
#<gl_koncowa> = #11 (=1.5 Głębokość gwintu / na promieniu)
#<offset_wlacz> = #12 (=0 <> odjazd od gwintu | 0=skok, 1=ręcznie)
#<offset> = #13 (=1 wartość offsetu)
#<dosuw> = #14 (=27.5 dobieranie boczne [kąt])
#<pochylenie_dlugosc> = #15 (=50 dlugosc pochyl. [E] np.E=Z )
#<wygladzanie> = #16 (=1 <> przejscie wygladzajace)
#<woda> = #17 (=0 <> chłodzenie)
#<w_z> = #18 (=100  Z  do zmiany)
#<w_x> = #19 (=50  X  do zmiany)
#<korekta> = #20 (=0 <> korekta)
#<wielkosc_korekty> = #21 (=0 wielkość korekty)
#<stala_pr_skrawania> = #22 (=0 <> stala_pr_skrawania)
#<obroty_max> = #23 (=0 obroty max)
#<pr_skrawania> = #24 (=0 predkosc skrawania [m/min])
#<degresja> = #25 (=1.5 Dobranie: stała gł. [1] - [2] stała pow.)
o20 if [#<rodzaj> eq 0]  (ZEWNETRZNY)
		o21 if [#<w_z> lt 0 or #<w_x> lt [#<x_pocz>+#<gl_koncowa>] ]
		(msg, KOLIZJA ! zły wyjazd)
		M30
		o21 endif
o20 else  (WEWNETRZNY)
		o22 if [#<w_z> lt 0 or #<w_x> gt [#<x_pocz>-#<gl_koncowa>] ]
		M30
		o22 endif
o20 endif
o2 if [#<odboczka> eq 1]
  #<obr> = [#<obr> * 8]
o2 endif
(Tu sie zastanow)
g18
g7
M6 T#<nr> G43
m3 s#<obr>
o100 if [#<woda> eq 1]
m8
o100 endif
 o111 if [#<wygladzanie> eq 1]
 #<wygladzanie> = 2
 o111 endif
#<bzwgl_wielkosc_korekty> = #<wielkosc_korekty>
o101 if [#<rodzaj> eq 1]  (wewnetrzny)
			#<wielkosc_korekty>= -#<wielkosc_korekty>
		o120 if [#<offset_wlacz> eq 1]
		#<offset> = #<offset>
		o120 else
		#<offset> = 0.2
		o120 endif
	g0 z#<z_pocz>
	g0 x[#<x_pocz> -3]
	g0 x[#<x_pocz> - #<offset>]
o101 endif
o102 if [#<rodzaj> eq 0]   (zewnetrzny)
		o130 if [#<offset_wlacz> eq 1]
		#<offset> = -#<offset>
		o130 else
		#<offset> = -0.2
		o130 endif
(dla wlaczonej korekty musimy calosc przesunac w lewo o z=Tan[dobieranie_boczne]*wartosc_korekty_promieniowa)
	o104 if [#<korekta> eq 0]
		g0 x[#<x_pocz> + 3]
		g0 z#<z_pocz>
	o104 else
		#<z_pocz> = [#<z_pocz> - tan[#<dosuw>] * #<wielkosc_korekty> / 2]
		g0 x[#<x_pocz> + 3]
		g0 z#<z_pocz>
	o104 endif
o102 endif
 o103 if [#<korekta> eq 0] (bez mkorekty)
		o11 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
		G96 s#<pr_skrawania> D#<obroty_max>
		o11 endif
	g76 p#<skok> z#<dlugosc> i#<offset>  j#<gl_pocz> k[#<gl_koncowa>*2] e#<pochylenie_dlugosc> l#<ukos> r#<degresja> q#<dosuw> h#<wygladzanie>
 o103 else  (korekta wlaczona)
	(musimy calosc przesunac w lewo o z=Tan[dobieranie_boczne]*wartosc_korekty_promieniowa)
		o12 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
		o12 endif
	g76 p#<skok> z#<dlugosc> i[#<offset> - #<wielkosc_korekty>] j[#<gl_koncowa>*2-#<bzwgl_wielkosc_korekty>] k[#<gl_koncowa>*2] e#<pochylenie_dlugosc> l#<ukos> r#<degresja> q#<dosuw> h#<wygladzanie>
	(g76 p#<skok> z#<dlugosc> i[#<offset> - #<wielkosc_korekty>] j[#<gl_koncowa> - #<bzwgl_wielkosc_korekty>] k[#<gl_koncowa>*2] e#<pochylenie_dlugosc> l#<ukos> r#<degresja> q#<dosuw> h#<wygladzanie>)
 o103 endif
g18
m9
m5
g0 x#<w_x>
g0 z#<w_z>
o<gwint> endsub
Ale gdzieś to kiedyś już wystawiałem .
senio
Re: Suby ngcgui
#195
Post napisał: senio » 30 lip 2020, 18:48
Dzięki szary11. Będziemy testować kobyłkę :).
senio
Re: Suby ngcgui
#196
Post napisał: senio » 17 mar 2021, 09:35
Kamar nie masz jakiegoś suba żeby taką kulkę zrobić od czoła. Wstępnie otwór pilotujący wywiercić na głębokość i dalej to małym wytaczakiem wybrać. Jest taki W Y B I E R A N I E C Z O Ł A na podobnej zasadzie, ale może z promieniem też coś masz zakamuflowane :)
Re: Suby ngcgui
#197
Post napisał: kamar » 17 mar 2021, 10:46
Nie mam . Takie cóś to już z Cama.
Jak Cama nie było to co i rusz coś powstało a tera się nie chce :)
senio
Re: Suby ngcgui
#198
Post napisał: senio » 17 mar 2021, 12:33
Na lewych obrotach, lewym nożem da się to subem kula ogarnąć.Tylko w minusie trzeba zapodać wklęsłą. Temat ogarnięty.
IMPULS3
Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
#199
Post napisał: IMPULS3 » 27 lip 2021, 21:35
Taki prosty subik frezarkowy na zaokrąglanie np. płaskownika albo regulacji fasolkowej do skrecania blokady obrotu. Ustawienie freza to środek w osi Y i dotkniecie do czoła materialu w osi X. Coś tylko mało precyzyjnie działa głebokość, wiec wartości po przecinku trzeba sobie odpuscić ale reszta jest jako tako. :)
o<polkula> sub
#<zero>= #1 (=0 zero)
#<promien> = #2 (=30 promien)
#<posuw roboczy> = #3 (=150 posuw roboczy)
#<srednica freza> = #4 (=8 srednica freza)
#<glebokosc>=#5 (=12 glebokosc)
#<przybranie>=#6 (=3 przybranie)
#<posuw dol>=#7 (=200 posuw dol)
g80 g61
G0 z3
y[#2+#4/2] x-[#2+#4/2]
#1=0
g0 z3
o10 while [#1 gt -#5]
#1=[#1- #6 ]
g1 z#1 f#7
g17
g2f#3 y0 x0 r[#2+#4/2]
y-[#2+#4/2] x-[#2+#4/2] r[#2+#4/2]
g0 z3
o10 endwhile
g0 z12
o<polkula> endsub
gluk
Re: Suby ngcgui
#200
Post napisał: gluk » 27 lip 2021, 21:58
IMPULS3 pisze:Coś tylko mało precyzyjnie działa głebokoś
to będzie działać mało precyzyjnie, bo nie do końca dobrze jest przemyślana pętla :)
ale tak na szybko dodanie jednego if-a w pętli powinno rozwiązać sprawę.
o<polkula> sub
g80 g61
G0 z3
#1=0
g0 z3
#1=[#1- #6 ]
o11 if [#1 lt -#5]
#1=-#5
o11 endif
g1 z#1 f#7
g17
g0 z3
o10 endwhile
g0 z12
o<polkula> endsub
