Zegar czasu rzeczywistego w MACH 2
marek
Post napisał: marek » 09 wrz 2005, 14:54
Używam programu KCam i program ten kalibruje się pod zegar procesora. Jest to upierdliwe i zawodne. Jak jest z tą funkcją w MACH.
Dzięki
Marek
ottop
Post napisał: ottop » 09 wrz 2005, 16:22
Mach działa na trochę innej zasadzie, więc kalibracja jak KCam nie jest potrzebna.
marek
Post napisał: marek » 12 wrz 2005, 08:29
Ok. To w jaki sposób Mach kalibruje kroki do danej prędkości; co jest jego wzorcem?
ottop
Post napisał: ottop » 12 wrz 2005, 09:08
Nie znam dokładnie metody kalibracji Macha, w opisie programu autorzy mówią o wykorzystaniu między innymi przerwań sprzętowych. Aplikacja na pewno nie jest stworzona zgodnie z zaleceniami Microsoftu, część jej kodu wykorzystuje rozwiązania stosowane w wirusach, dzięki czemu program uzyskuje dostęp bezpośrednio do sprzętu.
marek
Post napisał: marek » 13 wrz 2005, 08:38
W porządku. To w takim razie co to są za wartości i do czego służą?
cnc.tga
cnc.tga (430.97 KiB) Przejrzano 4322 razy
cnc.tga
cnc.tga (1.24 MiB) Przejrzano 4322 razy
cnc.zip
(199.82 KiB) Pobrany 459 razy
ottop
Post napisał: ottop » 13 wrz 2005, 15:59
Mach ma możliwość wyboru częstotliwości z jaką będzie taktowany port LPT, a co za tym idzie np. z jaką maksymalną częstotliwością będzie w stanie podawać sygnał STEP. Dobór tej częstotliwość zależny jest od wydajności i obciążenia komputera (np. dla procesora 1GHz program powinien działać poprawnie z częstotliwością 35000Hz). Niestety Mach2 w wersji demo pracuje tylko z częstotliwością 25000Hz.
marek
Post napisał: marek » 14 wrz 2005, 08:11
Fajnie. To jest właśnie synchronizacja zegara czasu rzeczywistego. Czy te impulsy mogą być na dowolnym bicie LPT i w którym miejscu to się ustawia; czy też mają określony bit?
ottop
Post napisał: ottop » 15 wrz 2005, 08:53
Konfiguracja pinów jest praktycznie dowolna, szczegółowy opis ich konfiguracji znajduje się tu: https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/start.htm .
marek
Post napisał: marek » 15 wrz 2005, 09:00
To znalazłem tylko, nie mogłem znaleźć pozycji w której podaje się numer pina dla „KERNEL SPEED”
pit202
Post napisał: pit202 » 15 wrz 2005, 12:34
tak sie chyba nie da zrobic bo - ale popatrz na "safety switch" http://www.artofcnc.ca/ChargePumpSafety.pdf
PiteR
