Zegar czasu rzeczywistego w MACH 2
marek
Używam programu KCam i program ten kalibruje się pod zegar procesora. Jest to upierdliwe i zawodne. Jak jest z tą funkcją w MACH.
Dzięki
Marek
Dzięki
Marek
ottop
Mach działa na trochę innej zasadzie, więc kalibracja jak KCam nie jest potrzebna.
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
ottop
Nie znam dokładnie metody kalibracji Macha, w opisie programu autorzy mówią o wykorzystaniu między innymi przerwań sprzętowych. Aplikacja na pewno nie jest stworzona zgodnie z zaleceniami Microsoftu, część jej kodu wykorzystuje rozwiązania stosowane w wirusach, dzięki czemu program uzyskuje dostęp bezpośrednio do sprzętu.
- Załączniki
- mach_drv.JPG (8.55 KiB) Przejrzano 4394 razy
ottop
Mach ma możliwość wyboru częstotliwości z jaką będzie taktowany port LPT, a co za tym idzie np. z jaką maksymalną częstotliwością będzie w stanie podawać sygnał STEP. Dobór tej częstotliwość zależny jest od wydajności i obciążenia komputera (np. dla procesora 1GHz program powinien działać poprawnie z częstotliwością 35000Hz). Niestety Mach2 w wersji demo pracuje tylko z częstotliwością 25000Hz.
ottop
Konfiguracja pinów jest praktycznie dowolna, szczegółowy opis ich konfiguracji znajduje się tu: https://www.cnc.info.pl/pages/mach2/start.htm .
Pozdrawiam Andrzej
