Budowa/budżet/osiągi maszyny.
Co może osiągnąć i jakim kosztem.
szymitsu21
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: szymitsu21 » 13 cze 2020, 09:03
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post na forum wobec czego proszę o wyrozumiałość.
Kupiłem frezarkę (ploter frezujący IR 422) ale, myślę o budowie większej frezarki z większą dokładnością, i większym polu roboczym.
I pierwsze i najważniejsze pytanie jest czy ma to sens?
Frezarka miała by mieć pole robocze przykładowo 500x500x500.
Drugie pytanie równe ważne, jest czy korzystając przy budowie z innych firm do planowania konstrukcji etc jesteśmy w stanie osiągnąć dokładności 0.01 przy późniejszej obróbce tą maszyną?
I 3 pytanie czy 20/30tys to budżet do osiągnięcia?
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
kubus838
Re: Budowa/budżet/osiągi maszyny.
Post napisał: kubus838 » 13 cze 2020, 09:44
Witam i odpowiadam
szymitsu21 pisze: ↑
13 cze 2020, 09:03
Witam wszystkich!
Nigdzie nie znalazłem tego urządzenia lub źle szukałem. A to czy warto budować większą i lepszą to musisz sobie odpowiedzieć sam. Wszystko zależne jest od tego do czego będziesz tego urządzenia używał. Bo zbudować i żeby stałą bezrobotna to raczej nie ma sensu.
szymitsu21 pisze: ↑
13 cze 2020, 09:03
Jak masz dla niej roboto to tak jeżeli nie masz dla niej zastosowania to nie.
szymitsu21 pisze: ↑
13 cze 2020, 09:03
500x500x500 ale czego.
szymitsu21 pisze: ↑
13 cze 2020, 09:03
Tak.
szymitsu21 pisze: ↑
13 cze 2020, 09:03
Najpierw trzeba widzieć plany po tem policzyć koszt części dodać do tego robociznę. A wtedy można policzyć całkowity koszt.
robert
szymitsu21
Post napisał: szymitsu21 » 13 cze 2020, 10:16
https://www.google.com/search?client=ms ... s-wiz-serp
Taka maszynka.
500x500x500mm
Oczywiście chce żeby maszyna zarabiała na siebie, zrobię wszystko żeby praca dla niej była.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 cze 2020, 10:52
Jeżeli 432 jest taka sam jak 422 to jest warta zainteresowania. Warto ją zobaczyć chociażby dlatego, że wykonana jest z odlewanego żeliwa a nie z aluminium. To, że ma "jeżdżący stół" to ani jej wada ani zaleta - nie którzy lubią bramy stałe inni jeżdżące.
Jeżeli maszyna będzie zarabiała na siebie to warto.
Czy warto budować większą i dokładniejszą - moim zdaniem tak ze względu na to, że będziesz miał dla niej robotę.
A skoro chcesz używać jej zarobkowo to może pomyśl o większym polu pracy niż 500x500x500.
robert
szymitsu21
Post napisał: szymitsu21 » 13 cze 2020, 10:55
432 już mam i na niej pracuje.
Uważam że jest całkiem spoko.
Jakie pole robocze Twoim zdaniem będzie ok? Żeby było miejsce na 4 oś.
Czy to odpowiedni wątek żeby kontynuować pytania odnośnie silników/śrub/sterownia?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 13 cze 2020, 11:20
A ja bym chyba nie budował. Jak dobrze się rozejrzysz to jesteś w stanie za 2 dychy kupić coś co będzie miało duże pole robocze i nie będzie ważyło 5 ton. Co jakiś czas przeglądam rynek i trafiają się ciekawe maszyny z uszkodzonym sterowaniem czy wrzecionem. Fajny ciężki ploter o sporym polu roboczym (ok 1000x2000 jak dobrze pamiętam) miał z pół roku temu kolega z forum - 251mz. Wymagał co prawda pracy przy montażu napędów ale baza była fajna i warta zainteresowania. Jak nie masz wyjścia to buduj ale to droga trochę przez mękę i kombinowanie a do tego zakładany budżet zostanie na bank przekroczony bo dochodzą różne nieprzewidziane koszty/poprawki/nietrafione zakupy. Samo życie jednym słowem :P
Co do pola roboczego to ile byś go nie miał to trafi Ci się taka robota że Ci braknie ci te parę milimetrów :P Ja mam 980 x1680 i nie raz musiałem kombinować bo coś długiego się trafiło albo ciut szerszego.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2020, 11:24 przez Alvar4, łącznie zmieniany 1 raz.
szymitsu21
Post napisał: szymitsu21 » 13 cze 2020, 11:24
Noo właśnie też o tym myślałem.
A przykładowo do maszyny z przez jakiegoś okresu można zastosować współczesne serwo napędy i na przykład picocnc?
Ma to jakieś zastrzeżenia? Czy tylko plusy?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 13 cze 2020, 11:33
Wszystko można. Rretrofity są w modzie i się sprawdzają. Zmiana sterowania i napędów jest jak najbardziej na plus. Szukaj maszyny już na prowadnicach tocznych (łożyska liniowe) i ze śrubami kulowymi. Należało by się przyjrzeć takiej maszynie pod względem zużycia prowadnic i śrub. Uważał bym też żeby nie kupować takiej maszyny która stoi dłuższy czas pod chmurką i rdzewieje bo z wierzchu może wydawać się całkiem ładna ale woda potrafi zrobić spustoszenie w prowadnicach, wózkach, śrubach kulowych. Przeglądaj OLX-a w swojej okolicy pod hasłem "CNC, Frezarka, Centrum obróbcze".
szymitsu21
Post napisał: szymitsu21 » 13 cze 2020, 12:48
Bardzo dziękuję, słuszne uwagi i spostrzeżenia.
Będę szukał :)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 cze 2020, 12:53
szymitsu21 pisze: ↑
13 cze 2020, 10:55
Bo 432 rzeczywiście wygląda spoko. Ja w tym linku nie miałem czasu aby szukać 422
szymitsu21 pisze: ↑
13 cze 2020, 10:55
To nie tylko pole robocze między x i y. Jeszcze trzeba dopasować oś z. I żeby określić jakie pole robocze to te informacje są bezcenne. Generalnie 500x500x500 to też jest do zastosowania czwartej osi ale ta oś będzie malutka i materiał oraz produkty z tej osi będą małe. Nawet czwarta oś czy to z przekładniami prostymi czy kątowi czy nawet pasowymi będzie mała. Ja jak bym miał robić dla siebie to pole pracy by zrobił 1000x70 a oś z na 900. Co Ty chcesz robić to nie wiem więc nie wiem jaką czwartą oś chcesz mieć. Z racji technologii która jest też dostępna również w Polsce można zrobić wszystko czyli zaprojektować ploter cnc i do niego dorobić czwarta oś.
szymitsu21 pisze: ↑
13 cze 2020, 10:55
Jak najbardziej odpowiedni. Z racji tego, że chcesz porad na temat obrabiarek cnc to nie tylko czesc mechaniczna ale i elektroniczna oraz software.
robert
