Budowa/budżet/osiągi maszyny.
Co może osiągnąć i jakim kosztem.
szymitsu21
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post na forum wobec czego proszę o wyrozumiałość.
Kupiłem frezarkę (ploter frezujący IR 422) ale, myślę o budowie większej frezarki z większą dokładnością, i większym polu roboczym.
I pierwsze i najważniejsze pytanie jest czy ma to sens?
Frezarka miała by mieć pole robocze przykładowo 500x500x500.
Drugie pytanie równe ważne, jest czy korzystając przy budowie z innych firm do planowania konstrukcji etc jesteśmy w stanie osiągnąć dokładności 0.01 przy późniejszej obróbce tą maszyną?
I 3 pytanie czy 20/30tys to budżet do osiągnięcia?
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
kubus838
Re: Budowa/budżet/osiągi maszyny.
Witam i odpowiadam
robert
Nigdzie nie znalazłem tego urządzenia lub źle szukałem. A to czy warto budować większą i lepszą to musisz sobie odpowiedzieć sam. Wszystko zależne jest od tego do czego będziesz tego urządzenia używał. Bo zbudować i żeby stałą bezrobotna to raczej nie ma sensu.szymitsu21 pisze: ↑13 cze 2020, 09:03Witam wszystkich!
Jak masz dla niej roboto to tak jeżeli nie masz dla niej zastosowania to nie.
500x500x500 ale czego.
Tak.szymitsu21 pisze: ↑13 cze 2020, 09:03Drugie pytanie równe ważne, jest czy korzystając przy budowie z innych firm do planowania konstrukcji etc jesteśmy w stanie osiągnąć dokładności 0.01 przy późniejszej obróbce tą maszyną?
Najpierw trzeba widzieć plany po tem policzyć koszt części dodać do tego robociznę. A wtedy można policzyć całkowity koszt.
robert
szymitsu21
https://www.google.com/search?client=ms ... s-wiz-serp
Taka maszynka.
500x500x500mm
Oczywiście chce żeby maszyna zarabiała na siebie, zrobię wszystko żeby praca dla niej była.
Taka maszynka.
500x500x500mm
kubus838
Jeżeli 432 jest taka sam jak 422 to jest warta zainteresowania. Warto ją zobaczyć chociażby dlatego, że wykonana jest z odlewanego żeliwa a nie z aluminium. To, że ma "jeżdżący stół" to ani jej wada ani zaleta - nie którzy lubią bramy stałe inni jeżdżące.
Jeżeli maszyna będzie zarabiała na siebie to warto.
Czy warto budować większą i dokładniejszą - moim zdaniem tak ze względu na to, że będziesz miał dla niej robotę.
A skoro chcesz używać jej zarobkowo to może pomyśl o większym polu pracy niż 500x500x500.
robert
robert
szymitsu21
432 już mam i na niej pracuje.
Uważam że jest całkiem spoko.
Jakie pole robocze Twoim zdaniem będzie ok? Żeby było miejsce na 4 oś.
Czy to odpowiedni wątek żeby kontynuować pytania odnośnie silników/śrub/sterownia?
Alvar4
A ja bym chyba nie budował. Jak dobrze się rozejrzysz to jesteś w stanie za 2 dychy kupić coś co będzie miało duże pole robocze i nie będzie ważyło 5 ton. Co jakiś czas przeglądam rynek i trafiają się ciekawe maszyny z uszkodzonym sterowaniem czy wrzecionem. Fajny ciężki ploter o sporym polu roboczym (ok 1000x2000 jak dobrze pamiętam) miał z pół roku temu kolega z forum - 251mz. Wymagał co prawda pracy przy montażu napędów ale baza była fajna i warta zainteresowania. Jak nie masz wyjścia to buduj ale to droga trochę przez mękę i kombinowanie a do tego zakładany budżet zostanie na bank przekroczony bo dochodzą różne nieprzewidziane koszty/poprawki/nietrafione zakupy. Samo życie jednym słowem
Co do pola roboczego to ile byś go nie miał to trafi Ci się taka robota że Ci braknie ci te parę milimetrów
Ja mam 980 x1680 i nie raz musiałem kombinować bo coś długiego się trafiło albo ciut szerszego.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2020, 11:24 przez Alvar4, łącznie zmieniany 1 raz.
szymitsu21
Noo właśnie też o tym myślałem.
A przykładowo do maszyny z przez jakiegoś okresu można zastosować współczesne serwo napędy i na przykład picocnc?
Ma to jakieś zastrzeżenia? Czy tylko plusy?
Alvar4
Wszystko można. Rretrofity są w modzie i się sprawdzają. Zmiana sterowania i napędów jest jak najbardziej na plus. Szukaj maszyny już na prowadnicach tocznych (łożyska liniowe) i ze śrubami kulowymi. Należało by się przyjrzeć takiej maszynie pod względem zużycia prowadnic i śrub. Uważał bym też żeby nie kupować takiej maszyny która stoi dłuższy czas pod chmurką i rdzewieje bo z wierzchu może wydawać się całkiem ładna ale woda potrafi zrobić spustoszenie w prowadnicach, wózkach, śrubach kulowych. Przeglądaj OLX-a w swojej okolicy pod hasłem "CNC, Frezarka, Centrum obróbcze".
szymitsu21
Bardzo dziękuję, słuszne uwagi i spostrzeżenia.
Będę szukał
Będę szukał
kubus838
Bo 432 rzeczywiście wygląda spoko. Ja w tym linku nie miałem czasu aby szukać 422
To nie tylko pole robocze między x i y. Jeszcze trzeba dopasować oś z. I żeby określić jakie pole robocze to te informacje są bezcenne. Generalnie 500x500x500 to też jest do zastosowania czwartej osi ale ta oś będzie malutka i materiał oraz produkty z tej osi będą małe. Nawet czwarta oś czy to z przekładniami prostymi czy kątowi czy nawet pasowymi będzie mała. Ja jak bym miał robić dla siebie to pole pracy by zrobił 1000x70 a oś z na 900. Co Ty chcesz robić to nie wiem więc nie wiem jaką czwartą oś chcesz mieć. Z racji technologii która jest też dostępna również w Polsce można zrobić wszystko czyli zaprojektować ploter cnc i do niego dorobić czwarta oś.szymitsu21 pisze: ↑13 cze 2020, 10:55Jakie pole robocze Twoim zdaniem będzie ok? Żeby było miejsce na 4 oś.
Jak najbardziej odpowiedni. Z racji tego, że chcesz porad na temat obrabiarek cnc to nie tylko czesc mechaniczna ale i elektroniczna oraz software.szymitsu21 pisze: ↑13 cze 2020, 10:55Czy to odpowiedni wątek żeby kontynuować pytania odnośnie silników/śrub/sterownia?
robert
