PikoCNC 5.0.0
- Posty w temacie: 12
Re: PikoCNC 5.0.0
Super, dzięki, Ja się zabieram do osi obrotowej coby zrobić
czy jest możliwość wyrzucenia częstotliwości mistu przy pracy impulsowej na panel zeby szło w locie zmieniać?
Czy jest możliwość wydłużenia timerów plc?
Czy jest możliwość do tego magazynku który teraz jest zrobić jeszcze licznik czasu pracy narzędzia ?
Plytka M ile ma w sumie analogów wejsciowych ?
Re: PikoCNC 5.0.0
Chyba jest jakiś problem w camie,
Po paru krotnym nacisnięciu przycisku buduj tj, buduj - jakaś zmiana - buduj - jakaś zmiana - buduj mam komunikat jak na screenie
HELP
Sprawdzałem w to wątek używa w tym momencie 1.7gb pamięci, Ile można zaadresować w 32 bitach ?
Dziękuję
HELP
Dziękuję
- Załączniki
- 21.cam
- (1.4 KiB) Pobrany 121 razy
Re: PikoCNC 5.0.0
Sprawdziłem tego stl-a. Niestety ten plik jest zbyt wielki (3.000.000 trójkątów) jak na technikę przyjętą w cam.Chyba jest jakiś problem w camie,
HELP
Za to szybko i ładnie działa z modułem stl który był wcześniej w piko (ten osobny moduł). Być może trzeba pomyśleć nad dodaniem możliwości wyboru techniki generowania ścieżki (każda ma swoje wady i zalety).
Re: PikoCNC 5.0.0
Dzięki za poświęcony czas. Może warto program skompilować na 64 bity, natywnie na współczesne systemy. Zgubiło by się ograniczenie wielkości zaadresowanej pamięci ?
Re: PikoCNC 5.0.0
cosimo ja tak teraz myślę, mógł byś rozjaśnić trochę "plik jest zbyt wielki" ? bo jeżeli chodzi o liczenie, to niech to liczy i dobę (wychodzi wspomaganie gpu o którym gadaliśmy) jeżeli 16gb ramu to mało to dobicie do 32 (64) to też to nie jest specjalnie dużo kasy. Będę chciał jeszcze coś większego robić to hamulec będzie tylko po mojej stronie (sprzętu)
Jak byś coś mógł dodać o tym generowaniu ścieżki ? w sumie po co wracać do czegoś co było i uznałeś że to w sumie niema sensu ?
Re: PikoCNC 5.0.0
symulacji też chyba brakuje czegoś,
Grafa to intel 4600 w razie potrzeby chętnie sprawdzę to samo na rx580
stl na google drive jak poprzednio
przesunięcie suwaka FX w którąkolwiek stronę niestety nie pomaga
- Załączniki
- les.cam
- (1.42 KiB) Pobrany 110 razy
Re: PikoCNC 5.0.0
To teraz co następne w kolejce ?
Może synchronizacja wrzeciona do gwintowania ?
Czy tylko mi to potrzebne czy jest ktoś jeszcze ?
