Remont WS 15
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#791
Post napisał: wader13 » 27 maja 2020, 18:08
Pomimo owocnych zakupów
-Sanok A 1270 ld
-Gates AVX13x1275 La
w dalszym ciągu manewry ze zmianą pasa lub jego położenia wymagają sporo wysiłku (w obu przypadkach) , a rolka napinająca w dalszym ciągu ma urlop. Celować wyżej czy tak ma być?
P.s czy zmiana łożysk koła pasowego wymaga specjalnych umiejętności? Słychać wyraźny szum przy obracaniu kołem pasowym bez paska.
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#792
Post napisał: wader13 » 28 maja 2020, 22:30
Po kilku przymiarkach w końcu padło na 1290 la
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#793
Post napisał: bear » 28 maja 2020, 23:05
Co zakład czy lata produkcji to różne zmiany dlatego wiele rzeczy często nie zgadza się z DTR. Ważne że jest dobrze ;)
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#794
Post napisał: PadreGF » 01 cze 2020, 17:47
Obrazek Jaka moze byc przyczyna niedokladnosci skali?
Moja oszukuje o ok. 20%. Nastawiam glebokosc 10 mm a otrzymuje 12 mm.
Gdy wysune tuleje na max, to na skali odczytuje 73mm a suwmiarka pokazuje 93 mm.
Bywaly rozne skale ?, czy moja jest nie originalna?
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#795
Post napisał: Rybiarz » 01 cze 2020, 20:19
Wyrobienie na zębach pinoli i wałku poprzecznym, zderzak za mały, źle wyregulowana śruba zderzaka...lub jakiś chłopak na praktykach się pomylił przy grawerowaniu
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#796
Post napisał: PadreGF » 02 cze 2020, 13:18
Dzieki Rybiarz za szybka odpowiedz.
Po zastanowieniu sie stwierdzilem, ze mam niewlasciwa skale. Na mojej skali podzialka jest na calym obwodzie, czyli 95 mm posuwu konczy sie znowu na 0 (widac to nawet na obrazku) . Z tego wynika, ze potrzebny jest niemal calkowity obrot skali zeby uzyskac 90 mm posuwu.
Drazek jak i walek posuwu nie wykonuja jednak calego obrotu przy maksymalnym posuwie.
Podzialka powinna wskazywac 90 mm na ok. 50 mm przed ponownym pokryciem 0.
Potrzebuje wiec nowa skale
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#797
Post napisał: wader13 » 08 cze 2020, 22:34
Powiedźcie Panowie na jakich imadłach pracujecie , jaki rozmiar szczęk wam się sprawdza na WS-15 .
Muszę w końcu się wypoażyć bo czasem robi się niebezpiecznie :P
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#798
Post napisał: Rybiarz » 08 cze 2020, 23:10
Podstawowe pytanie.
Imadło wiertarskie czy maszynowe? :) Bo różnica spora
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#799
Post napisał: wader13 » 09 cze 2020, 22:45
Dlatego pytam 😛, na jakich pracujecie wiercąc Ws15?
Nie mam doświadczenia z żadnym typem imadla przy wierceniu😃
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#800
Post napisał: rc36 » 09 cze 2020, 23:44
Potrzebujesz imadła wiertarskiego, imadło takie ma tą zaletę że jak się przewierci materiał na wylot to nie wjedzie się wiertłem w imadło bo jest dziura.
Wróć do „WARSZTAT”
