Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 24
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Post napisał: Maksel » 28 maja 2020, 10:38
Rozważam jedną z tych trzech maszyn które wymieniłem. Przyglądam się i chyba robię to za dokładnie....
Tutaj dwa zdjęcia z przeczące sobie nawzajem a pochodzące z jednego opisu !. Co ciekawe zarówno na stronie producenta jak i na Alle jest taki sam zestaw zdjęć ilustrujących maszynę. To dość istotna różnica moim zdaniem.
Jeśli otrzymam którąkolwiek wersję to brak podstawy do reklamacji że towar niezgodny z opisem ...he..he...
W.B
Post napisał: W.B » 28 maja 2020, 11:36
Dźwignią że zdjęcia to załączanie nakrętki śruby pociągowej, do góry załączanie.
Dźwignia przy skrzyni chyba lewy/prawy gwint. Popatrz do którego importera masz najbliżej i trzeba jechać osobiście.
rc36
Posty w temacie: 26
Post napisał: rc36 » 28 maja 2020, 12:00
Tokarka prawie za 10000 i bez nawet prostej skrzynki posuwów, masa 240kg to też bardzo mało przy tej średnicy toczenia. Zastanów się czy warto to kupować.
Maksel
Posty w temacie: 24
Post napisał: Maksel » 28 maja 2020, 12:36
Muszę to w pojedynkę przemieścić po schodach i przez normalne drzwi do piwnicy. 240 kg jakoś opanuję,oczywiście bardziej sposobem niż siłą. Cięższe,większe maszyny w ogóle nie wchodzą w rachubę. 10 tys. to kwota graniczna ,natomiast ważniejszy niż maksymalna średnica toczenia jest dla mnie stosunkowo duży jak na niewielką tokarkę przelot wrzeciona .
Maksel
Posty w temacie: 24
Post napisał: Maksel » 29 maja 2020, 09:30
Mam jeszcze jedną wątpliwość. W tylko jednym opisie podają rozmiar noży i w dodatku nie wiem czy prawidłowy . Jakoś mało prawdopodobne aby przy tej wielkości tokarki noże miałyby być w rozmiarze 10 mm. To możliwe?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 29 maja 2020, 09:35
Maksel pisze: ↑
29 maja 2020, 09:30
Tak
rc36
Posty w temacie: 26
#17
Post napisał: rc36 » 29 maja 2020, 11:53
Przy tym wzniosie kłów rozmiar noży to pewnie 1616.
adam Fx
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: adam Fx » 30 maja 2020, 11:45
Maksel pisze:Mam jeszcze jedną wątpliwość.
jak kupisz maszynę to dopiero kup noże
Maksel pisze:Tutaj dwa zdjęcia z przeczące sobie nawzajem
Maksel pisze:Tutaj dwa zdjęcia z przeczące sobie nawzajem a pochodzące z jednego opisu
a tu już nie przeczące
Dodane 5 minuty 48 sekundy:
Maksel pisze: TOKARKA WARSZTATOWA 6133.
https://archiwum.allegro. pl/oferta/tokarka-warsztatowa-do-metalu-330x700-mm-mk-5-i7832358674.html ta ma śrubo-wałek o którym mówię tu https://youtu.be/fjp4bnaLSCk?t=753 dzięki czemu ma posuw poprzeczny
Maksel
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: Maksel » 30 maja 2020, 20:29
Z całą pewnością nie zacznę przygody z toczeniem od posiadania samych noży. :)
Po prostu trochę słabo mieć możliwości ograniczone do tak niewielkiej ich grubości.
Link załączony do Allegro nie działa a ja w dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego ta sama tokarka raz ma ten załącznik a raz nie ma. Czary , mary po prostu. Albo mega nierzetelny/nieprecyzyjny opis ,co jak się można przekonać jest regularnie spotykaną przypadłością sprzedawców urządzeń mechanicznych.
A wydawać by się mogło że w tej branży liczy się precyzja...
adam Fx
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: adam Fx » 30 maja 2020, 21:20
Maksel pisze:Link załączony do Allegro nie działa
działa tylko trzeba go skopiować wkleić i usunąć spacje (forum blokuje linki allegro)
Maksel pisze:nie rozumiem dlaczego ta sama tokarka raz ma ten załącznik a raz nie ma.
bo są zamawiane różne wersje (wiadomo bez włącznika na suporcie produkcja tańsza) ja też nie dostałem identycznej tokarki jak na foto a Grześ Brodala dostał już bardziej podobną niż na foto ale nadal inną ..... na foto ląduje zwykle pierwsza wersja ... jest fotograf ładna sesja i obróbka do katalogu i już tak zostaje a co partia to chińczyk wysyła jakieś zmienione np. na życzenie sprzedawcy by uciąć koszty.
opisy to często tłumaczenie i to jeszcze nie zredagowane ;/ u Cormaka to było dość standardowe nawet jak kiedyś i napisałem jakie błędy to i tak nie poprawili
Owszem nie popieram tego i też uważam że to słabo robi ;/
ale czego my chcemy kupujemy maszyny za grosze a chcemy być traktowanie jak super klienci roku ... ludzie kupuję samochody za bańkę a są traktowanie jak by kupili starego poloneza u "janusza" w komisie np. https://youtu.be/SFH1Ng4V9xg
a noże myślę że wejdą co najmniej 12 patrząc na gabaryt maszyny
