Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
Gubienie kroków przy ruchu silnika po postoju tylko w programie Laser GRBL
TOP67
Posty w temacie: 11
Re: Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
#21
Post napisał: TOP67 » 25 maja 2020, 22:22
Musisz sprawdzić jaki mikrokrok jest ustawiony na sterownikach. Potem obliczyć wartość ze wzoru
(200 * mikrokrok) / (rozstaw zębów * ilość zębów)
Przypuszczalnie wyjdzie 80.
sm8
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: sm8 » 25 maja 2020, 23:07
A więc tak...
Ustawiłem 80 w parametrach $100 i $101 i chyba nie wiele to dało bo...
Robiąc projekt kwadrat o wymiarach 50x50 mm
I ustawiając następujące parametry w laser grbl
Przy tych ustawieniach pokazuje pole pracy 50 na 50 mm jak laser znaczy sobie pole pracy
Gdy ustawiam w laser grbl tak jak powinno być w projekcie to laser rysuje pole pracy 100x100 mm
Nie mam pojęcie co jest nie tak :(
TOP67
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: TOP67 » 25 maja 2020, 23:13
A sprawdziłeś jaki masz mikrokrok? Przecież to proste obliczenia.
Dało bardzo dużo i nawet nie widząc maszyny na oczy wiem jak masz ustawione sterowniki.
sm8
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: sm8 » 25 maja 2020, 23:45
Byłem pewien, że mam 3 zworki i jest 16 ale były 2 czyli 8 ustawione.
Dodałem jeszcze po zworce, żeby uzyskać na sterowniku 16 i rezultat jest taki, że kwadrat 5x5 cm rysuje gdy w laser grbl ustawiam 10x10 cm.
Czyli teraz w $100 i $101 mam ustawione 80 i pokrywa się z krokami.
Idąc drogą dedukcji jak bym teraz ustawiał w $100 i $101 40 co zgrało by się z wymiarami projektu ? ale wtedy będzie nie adekwatne to do wyliczeń jakie powinny być ustawione...
TOP67
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: TOP67 » 26 maja 2020, 07:07
A jakie masz sterowniki? Może DRV8255, które ma maksymalny mikrokrok 32?
Wpisz taką wartość, żeby działało. Nie jest istotne czy wyliczysz, czy ustalisz empirycznie.
Skąd masz tą maszynę? Ktoś ją konfigurował? Prąd silników jest ustawiony?
sm8
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: sm8 » 26 maja 2020, 07:43
Sterowniki jakie posiadam to DVR8255, prąd dla silników jest ustawiony właściwie.
Maszynę sam robiłem.
TOP67
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: TOP67 » 26 maja 2020, 08:29
Zatem ustawiłeś mikrokrok 32. I bardzo dobrze, bo przy napędzie paskowym i tak masz nikłą rozdzielczość. W poprzednim ustawieniu było to zaledwie 0.025 mm, teraz zejdziesz trochę poniżej 0.01 mm.
sm8
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: sm8 » 26 maja 2020, 12:13
Czyli teraz wychodzi z obliczeń, że powinno być ustawione jednak 160 a nie 80 ani 40 na parametrach $100 i $101
Skoro te stepsticki przy 3 zworkach mają 32 kroki
A stepsticki A4988 w takim razie maks mają 16
TOP67
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: TOP67 » 26 maja 2020, 12:47
Tak, 160 przy 32 krokach. To i tak bardzo niska wartość, dająca niezbyt dużą rozdzielczość. Przy napędach śrubą wartości sięgają kilku tysięcy.
sm8
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: sm8 » 26 maja 2020, 13:15
To dzisiaj zrobię test po wpisaniu 40 i 160 i zobaczę czy w końcu uda mi się uzyskać wymiary projektu 1:1 Czy znów będzie przekłamanie w wymiarach.
