Sterownik UHU - pytania początkującego
Leoo
Posty w temacie: 12
#41
Post napisał: Leoo » 13 maja 2008, 11:41
SD w IR2184 aktywne jest stanem niskim. W związku z tym, że odpowiada za wyłączenie drivera, kiedy mamy stan wysoki to silnik jest zasilany. Dodatkowo granicznik prądowy wpływa na te wejścia.
https://www.cnc.info.pl//files/schalt_157.pdf
chomikaaa
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: chomikaaa » 13 maja 2008, 12:15
wiec podczas postoju jaki stan ma ten pin?
jest zalaczony kluczowany czy wylaczony?
arizon
Posty w temacie: 11
Post napisał: arizon » 13 maja 2008, 12:33
i w istocie tak jest na tym wyprowadzeniu jest wypełnienie 50% w czasie postoju z częstotliwością około 24kHz
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
chomikaaa
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: chomikaaa » 13 maja 2008, 12:46
to ciekawe bo ja w swoim ukladzie mostka podaje 1 na to wejscie bez kluczowania a wypelnienie na sd i uklad dziala jesli 0 mostki nie pracuja
pozatym w uhu uklad jest blokowany w chwili przeciazenia przez ograniczenie na WO
arizon
Posty w temacie: 11
Post napisał: arizon » 13 maja 2008, 13:23
Faktycznie "Ciekawe"
ponieważ zgodnie z notą katalogową jak widać na załączonym obrazku stan wysoki załącza górny tranzystor a niski dolny a wejście SD wyłącza oba tranzystory stanem niskim. Poza tym przesyłam fotkę na której zaraz po resecie bez podpiętego enkodera czyli de facto w stanie postoju mostki są kluczowane tak jak pisałem (jeden kanał to wejście IN pierwszego IR'a a drugi kanał to wejście IN drugiego).
www.serwotech.pl
chomikaaa
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: chomikaaa » 13 maja 2008, 13:56
troche pomylilem bo pisalem z pamieci na IN oczywiscie podawany jest PWM
natomiast na SD sygnal w wyjscia przerzutnika D wyjsie Q
aby mostek byl aktywny na jego wejscie zanegowane SD musi byc podana 1
wiec dla uhu kluczowana jest 1 z czestotliwoscia uhu
a w moim przypadku jedynka ta jest zalaczona na stale przez port procka pytanie czy nie powinna byc jednak kluczowana?
silnik zalaczany jest na taki okres czasu bo sie os konczy
pomiar pradu dla zasilanie 50V sztywne zalacznie silnika 0-50v na okres ok 2s w celu pomiaru pradu pomiar za pomoca sondy 100mV/A
Ostatnio zmieniony 13 maja 2008, 14:09 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 3 razy.
Leoo
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: Leoo » 13 maja 2008, 13:59
chomikaaa pisze:to ciekawe bo ja w swoim ukladzie mostka podaje 1 na to wejscie bez kluczowania a wypelnienie na sd i uklad dziala jesli 0 mostki nie pracuja
UHU zasila prądem znamionowym silnik w stanie zatrzymania. Uli obrał taką strategię. Serwo się nie kręci, bo inercja wirnika na to nie pozwala. Zaletą jest ciągłe hamowanie, kiedy wirnik stoi, wadą - duży pobór mocy, podobnie jak w krokowcach.
arizon
Posty w temacie: 11
Post napisał: arizon » 13 maja 2008, 14:04
Niestety nie mogę się z tym zgodzić w związku z tym że krótki impuls napięciowy trwający zaledwie 20us nie jest w stanie spowodować wzrostu prądu w silniku który jest przecież obciążeniem indukcyjnym ponieważ przez 20 kolejnych us napięcie jest podawane w odwrotnym kierunku.
www.serwotech.pl
chomikaaa
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: chomikaaa » 13 maja 2008, 14:07
co do tego hamowania samym pwm to ono nie zatrzymuje silnika zapewne przy probie obrocenia walu zaczyna dzialac logika zmienijaca pwm tak aby silnik wrocil na swoje miejsce
ja podajac 50% na silnik jestem w stanie nim krecic mam uklad zlozony z prowadnic wozkien ma lozyskach kulowych liniowych i srube o skoku 5mm kulowa i spokojnie z odrobina wysilku przesuwam silnik
mam jeszcze zrzuty z pracy na obnizonym do 12 v napieciu zasilana co obnizylo znacznie dynamike ukladu zrobione to jest po to aby z racji braku przekladni wal silnika i sruba bo jest 1:1 procesor 8bitowy sie wyrobil
uklad byl zalaczany wypielnieniem 75% ok23kHz rozdzielczosc pwm 256 = 8bit
zalaczany recznie z klawiatury cel pomiar czasu pradu odp enkodera
zółty prad 100mV/A
zielony czas recznego zalaczenia ukladu
niebieski jeden z kanalow enkodera
różowy pwm
Ostatnio zmieniony 13 maja 2008, 14:24 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Posty w temacie: 12
#50
Post napisał: Leoo » 13 maja 2008, 14:13
arizon pisze:Niestety nie mogę się z tym zgodzić w związku z tym że krótki impuls napięciowy trwający zaledwie 20us nie jest w stanie spowodować wzrostu prądu w silniku który jest przecież obciążeniem indukcyjnym ponieważ przez 20 kolejnych us napięcie jest podawane w odwrotnym kierunku.
Czyżby Uli świadomie marnował energię ze źródła zasilania?
Kolega podłączy sobie generator 20kHz z wypełnieniem 50% zamiast procesora UHU i pokręci osią wirnika - zobaczymy czy będzie to ruch swobodny.
Wróć do „Elektronika CNC”
