Sterownik UHU - pytania początkującego
arizon
- Posty w temacie: 11
i w istocie tak jest na tym wyprowadzeniu jest wypełnienie 50% w czasie postoju z częstotliwością około 24kHz
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
arizon
Faktycznie "Ciekawe"
ponieważ zgodnie z notą katalogową jak widać na załączonym obrazku stan wysoki załącza górny tranzystor a niski dolny a wejście SD wyłącza oba tranzystory stanem niskim. Poza tym przesyłam fotkę na której zaraz po resecie bez podpiętego enkodera czyli de facto w stanie postoju mostki są kluczowane tak jak pisałem (jeden kanał to wejście IN pierwszego IR'a a drugi kanał to wejście IN drugiego).
- Załączniki
- ir.JPG (16.62 KiB) Przejrzano 934 razy
- 100_5230.jpg (92.39 KiB) Przejrzano 935 razy
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
chomikaaa
- Posty w temacie: 14
troche pomylilem bo pisalem z pamieci na IN oczywiscie podawany jest PWM
natomiast na SD sygnal w wyjscia przerzutnika D wyjsie Q
aby mostek byl aktywny na jego wejscie zanegowane SD musi byc podana 1
wiec dla uhu kluczowana jest 1 z czestotliwoscia uhu
a w moim przypadku jedynka ta jest zalaczona na stale przez port procka pytanie czy nie powinna byc jednak kluczowana?
silnik zalaczany jest na taki okres czasu bo sie os konczy
- Załączniki
- pomiar pradu dla zasilanie 50V sztywne zalacznie silnika 0-50v na okres ok 2s w celu pomiaru pradu pomiar za pomoca sondy 100mV/A
- PRINT_02a.JPG (62.64 KiB) Przejrzano 937 razy
Ostatnio zmieniony 13 maja 2008, 14:09 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 3 razy.
Leoo
- Posty w temacie: 12
UHU zasila prądem znamionowym silnik w stanie zatrzymania. Uli obrał taką strategię. Serwo się nie kręci, bo inercja wirnika na to nie pozwala. Zaletą jest ciągłe hamowanie, kiedy wirnik stoi, wadą - duży pobór mocy, podobnie jak w krokowcach.chomikaaa pisze:to ciekawe bo ja w swoim ukladzie mostka podaje 1 na to wejscie bez kluczowania a wypelnienie na sd i uklad dziala jesli 0 mostki nie pracuja
pozatym w uhu uklad jest blokowany w chwili przeciazenia przez ograniczenie na WO
arizon
Niestety nie mogę się z tym zgodzić w związku z tym że krótki impuls napięciowy trwający zaledwie 20us nie jest w stanie spowodować wzrostu prądu w silniku który jest przecież obciążeniem indukcyjnym ponieważ przez 20 kolejnych us napięcie jest podawane w odwrotnym kierunku.UHU zasila prądem znamionowym silnik w stanie zatrzymania. Uli obrał taką strategię. Serwo się nie kręci, bo inercja wirnika na to nie pozwala. Zaletą jest ciągłe hamowanie, kiedy wirnik stoi, wadą - duży pobór mocy, podobnie jak w krokowcach.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
chomikaaa
co do tego hamowania samym pwm to ono nie zatrzymuje silnika zapewne przy probie obrocenia walu zaczyna dzialac logika zmienijaca pwm tak aby silnik wrocil na swoje miejsce
ja podajac 50% na silnik jestem w stanie nim krecic mam uklad zlozony z prowadnic wozkien ma lozyskach kulowych liniowych i srube o skoku 5mm kulowa i spokojnie z odrobina wysilku przesuwam silnik
mam jeszcze zrzuty z pracy na obnizonym do 12 v napieciu zasilana co obnizylo znacznie dynamike ukladu zrobione to jest po to aby z racji braku przekladni wal silnika i sruba bo jest 1:1 procesor 8bitowy sie wyrobil
uklad byl zalaczany wypielnieniem 75% ok23kHz rozdzielczosc pwm 256 = 8bit
zalaczany recznie z klawiatury cel pomiar czasu pradu odp enkodera
- Załączniki
- zółty prad 100mV/A
zielony czas recznego zalaczenia ukladu
niebieski jeden z kanalow enkodera
różowy pwm - scope_0a.JPG (74.27 KiB) Przejrzano 936 razy
- scope_1a.JPG (59.22 KiB) Przejrzano 934 razy
- scope_2a.JPG (73.8 KiB) Przejrzano 938 razy
Ostatnio zmieniony 13 maja 2008, 14:24 przez chomikaaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Czyżby Uli świadomie marnował energię ze źródła zasilania?arizon pisze:Niestety nie mogę się z tym zgodzić w związku z tym że krótki impuls napięciowy trwający zaledwie 20us nie jest w stanie spowodować wzrostu prądu w silniku który jest przecież obciążeniem indukcyjnym ponieważ przez 20 kolejnych us napięcie jest podawane w odwrotnym kierunku.
Kolega podłączy sobie generator 20kHz z wypełnieniem 50% zamiast procesora UHU i pokręci osią wirnika - zobaczymy czy będzie to ruch swobodny.
