Od dłuższego czasu myślę o konstrukcji frezarki o stalowej ramie. Do tej pory pracuje na konstrukcji aluminiowej OpenBulids WorkBee i chciałbym przejść na coś co pozwala swobodnie frezować aluminium. Głównym materiałem w którym chciałbym docelowo frezować to twarde drewno i właśnie aluminium. Niestety głównym problemem konstrukcyjnym to wymiar pola roboczego, który chciałbym żeby miał 1m na około 2m. W osi Z myślałem nad około 30 centymetrami.
Przeglądałem Internet w tym to forum za jakimiś inspiracjami co do konstrukcji ramy, niestety w większość starszych wątków zdjęcia maszyn są niedostępne, np konstrukcja polecana w tym wątku: rama-do-plotera-2050x1050-rama-2350x135 ... 14843.html
Z własnych poszukiwań i koncepcji znalazłem/wymyśliłem coś takiego (rysunek bramy jest na razie czysto poglądowy):
Docelowo chce użyć:
- śrub kulowych na wszystkich osiach (2 Śruby na osi Y)
- szyn i wózków liniowych 25mm na osi Z
- szyn i wózków liniowych 30mm na osi X i Y
- Powierzchnie wymagane pod frezowanie (szyny pod wózki liniowe) są łatwo dostępne
- Frezowanie odbywa się daleko od szyn liniowych - mniejsze prawdopodobieństwo dostawania się ich do tych elementów
- Brama nie jest ciężkim, dużym i skomplikowanym elementem
- Jeżeli zrobię skręcane nogi, korpus frezarki też nie będzie jakiś ogromny
- Jaki jest najsłabszy punkt takiej konstrukcji i jakie są jej wady? Może spotkam się z jakimiś problemami podczas spawania?
- Jakie inne konstrukcje są warte rozważenia? (nie chcę wyważać otwartych drzwi)
- Czy będzie wyzwanie znaleźć firmę która będzie wstanie obrobić powierzchnie pod szyny pod wózki liniowe oraz odprężyć ramę?
- Czy grubość profili stalowych jest wystarczająca?
Dziękuje za pomoc i zapraszam do komentowania, sugestii, podpowiedzi i krytyki
